PC will nicht mehr - Monitor bleibt schwarz
sweepy
Okt. 2004
ich hätte folgende Frage zu einem PC "Compaq Presario":
- Motherboard ATX MSI 6368 Version 5.0
- Intel Celeron 1,2 Ghz Prozessor
- Netzteil FSP250-60GTA
Dieser Rechner fror nach knapp zwei problemlosen Jahren plötzlich immer wieder unvermittelt ein, i.d.R. nicht reproduzierbar. Neuinstallationen, Plattentausch, sowie Benchmark-/CPU-/RAM-Tests ließen nichts als eindeutig fehlerhaft eingrenzen! In der Folge wurde der PC zunächst nicht mehr benutzt.
Nun wollte ich nach einigen Wochen einen Wiederbelebungsversuch starten, doch der (auf Eingangs erwähnte Komponenten + RAM-Riegel reduzierte) PC will nun (fast) gar nicht mehr:
- Ein-/Ausschalter bzw. LEDs funktionieren
- Netzteil- und CPU-Lüfter laufen
- LEDs auf Keyboard blinken beim Einschalten
- Festpl. (sofern rangehängt) läuft nicht mehr, wenn mit MB verbunden
- es ertönt kein einziger Piepton
- aber der Monitor (geht mit anderem PC) bleibt völlig schwarz!
Die Vermessung des Netzteils zeigte, dass die Ausgangsspannungen mitunter deutlich außerhalb (unter) den erlaubten Toleranzbereichen liegen, v.a. bei den 12 V Soll waren es etwa nur 10 V. Doch auch ein anderes Netzteil, das gute Spannungen liefert, brachte den PC leider nicht wieder zum Laufen - ebensowenig ein CMOS Clear per Jumper.
Nun bleiben eigentlich nur noch das Mainboard selbst oder der Prozessor übrig, denen äußerlich nichts anzusehen ist:
- Können die zu niedrigen Spannungen etwas zerstört haben?
- Sollte ein Motherboard auch ohne CPU laufen oder piepsen?
- Kann ich die Ursache noch weiter eingrenzen?
Habe ich die Möglichkeit, den Prozessor und das MB einzeln zu testen?
Danke!
Da wo Strom fließt kann Strom auch was kaputt machen, deswegen besteht diese Möglichkeit immer.
Nach deinen Schilderungen, könnte es tatsächlich um ein Mainboard oder CPU-Fehler handeln. Was ist mit der Grafikkarte? Läuft bei ihr der Lüfter auch?
Liefen die Festplatten wieder nach dem Einbau des neuen Netzteils?
Die GraKa ist ist leider onboard (kein eigener Lüfter) und kann wohl nicht deaktiviert werden...
Hänge ich die Platte ans Netzteil, fährt sie hoch.
Verbinde ich die Platte per IDE mit dem Motherboard, bleibt sie ruhig.
Also dann würd ich sagen, dass dein IDE Controller oder Stecker defekt ist.
Hast du es mit beiden IDE Steckern probiert?
EDIT: wegen dem piepsen. Ohne CPU geht nix.
Nimm doch mal alle RAM raus, dann sollte das Board auf jeden fall piepsen. DA du ja gesagt hast, dass du keine Fehlermeldung in dem Sinn bekommst.
also wenn gar nichts piepst, nehm ich an das dein Board defekt ist.
Ev mal noch den Prozzi rausnehmen und nochmal testen. Wenn dann auch kein Piepsen kommt, ist wohl oder übel dein Board hinüber.
Also wenn du die finanziellen möglichkeiten hast, kaufst du dir ein neues Board und eventuell auch ein neues Netzteil, da ja dein altes zu wenig Saft gibt.
EDIT: Kannst ja mal noch warten, was die anderen meinen. Oder kannst du die CPU in einem anderen Board teesten?
Hm, nun wurde mir an anderer Stelle gesagt, dass selbst zum Piepsen die CPU nötig wäre...
Ich würd mir ja eine neue CPU oder ein MB besorgen, ich hätte es nur vorher zu gerne eingegrenzt - soll ja alles möglichst nichts kosten... :-)
Danke an alle, die sich hier evtl. Gedanken gemacht haben - der PC funktioniert seit gestern wieder! Durch Recherche im Internet und Tipps aus diversen Foren, wurde ich darauf aufmerksam, dass mitunter qualitativ schlechte Elkos auf diversen Boards verarbeitet wurden. Zwei davon (leicht gebläht) fand ich auf dem Motherboard. Nach deren Austausch (gut, eine Bastelkiste zu haben) war alles wieder OK.
Weiterführende Links:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/34989
http://www.heise.de/ct/aktuell/meldung/34988
http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=39115
