PC wird langsamer | Spiele ruckeln | Chrome friert ein
Pc123Pc
Juli 2017
mein PC wird immer langsamer. In Black Ops 3 Zombie stürzen die FPS gerne mal ab, allgemein kann ich dieses Spiel nur auf Mittel spielen, was ich sehr komisch finde.
Desweiteren dauert der Systemstart lange und das starten von Open Office ebenso.
Google Chrome ist mir des Öfteren abgeschmiert, genau wie Black Ops 3.
Das ganze ist natürlich nicht auf einmal aufgetreten, stört mich mittlerweile aber sehr.
Mein PC sieht folgendermaßen aus:
- Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
- 2GB Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC Rev. 2 Aktiv PCIe 3.0 x16
- ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
- 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
- 2x 4GB GeIL Black Dragon DDR3-1333 DIMM CL9 Single
- Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower
- 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
Die Festplatte ist schon ziemlich voll ~750GB belegt. Könnte es daran liegen?
Habe gedacht ich lege mir eine SSD (250GB Samsung Evo) zu und schmeiße da Win 7 drauf, der Rest kommt auf die HDD die ich davor komplett formatiere und nur das nötigste Speichere. Bilder und Videos lade ich auf eine externe Festplatte.
Aber bringt das wirklich was? Vor allem bei den Spielen?
Gibt es ein anderes Bauteil dass ich austauschen bzw. erweitern sollte?
Nutze den PC nur noch für ein wenig Gaming und eben Office und Surfen. Eigentlich reicht er dafür so wie er ist, aber es stört mich schon sehr das manche Spiele oder Chrome einfach abstürzen bzw. dass er allgemein etwas schwächelt.
Hab damals mal den Prozessor übertaktet bzw. das müsste er immer noch sein. Bei der Grafikkarte habe ich noch nichts gemacht.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie ich den PC ein wenig Beschleunigen könnte.
lg
ne ssd ist immer eine gute idee. wenn ich mal wieder mit pcs zu tun habe, die nur eine HDD drin haben, merke ich erst wieder, wie essentiell eigentlich eine ssd ist.
selbst wenn die ssd dein problem nicht direkt behebt, ist sie immer ein sinnvolles upgrade. wenn die hdd der flaschenhals ist, dürfte eine ssd die lösung sein (was gut möglich ist - aber sehr selten verursachen hdds fps einbrüche. das passiert nur, wenn die hdd extrem zugemüllt / fragmentiert ist und das spiel ständig daten von der hdd lesen muss, wie bspw diablo 3. das ist engineabhängig. viele spiele sind aber eher unempfindlich für langsame datenträger.)
bevor du windows installierst, solltest du die alten daten auslagern, die hdd formatieren, die daten wieder rüberkopieren (damit du keine 2. windows installationen im system hast und die platte mal wieder "sauber" ist) und vor der win installation die hdd abklemmen (strom oder sata, ist egal), sonst hast du fragmente vom win7 bootloader auf der hdd, das sollte vermieden werden.
Denke auch dass die SSD eine logische Erweiterung ist, ob das 100€ Wert ist frage ich mich eben derzeit noch.
Die Festplatte ist nur voll, fragmentiert ist sie nicht, lasse sie regelmäßig defragmentieren.
Genau das mache ich derzeit, kopiere gerade alle wichtigen Bilder auf eine externe Platte, mehr habe ich nicht an wichtigen Dokumenten.
Wie meinst du das mit dem abklemmen?
Wollte die Platte mit dem DBAN löschen und dann einfach mit einer Win 7 CD Booten.
Oder erst mit DBAN lösche und dann vom Strom klemmen?
Oder meinst du wenn ich Win 7 auf die SSD lade? Also dass ich erst die HDD anschließe wenn Win 7 auf der SSD ist?
Danke für deine "späte" Antwort!
lg
ein pc wird nicht langsamer ;). es sei denn er wird zu warm oder ist zugemüllt mit viren usw.
saubermachen und zwar alles! ;)
neue wärmeleitpaste auf die cpu!. den kühler entstauben
die grafikkarte aufschrauben, saubermachen, neue leitpaste drauf.
ausserdem würden 8gb mehr ram auch nicht schaden.
falls er dann immernoch meckert nochmal alles formatieren und windows neu aufsetzen.
@mkbftw: Wegen der Wärmeleitpaste: Da müssten doch die Temperaturen recht hoch sein, dass die Leistung darunter leider?!
Prozessor und Grafikkarte liegen voll im Norm-Bereich von der Temperatur und entstaubt wird der PC auch ab und zu.
Aber schaden würde es bestimmt nicht, habe auch noch ein wenig Paste hier rumliegen, läuft die irgendwann ab?
Welchen RAM würdest du da empfehlen?
Den gleichen nochmal? Oder einen anderen?
lg
Schau doch mal in den Task Manager was alles so im Hintergrund läuft . Du wirst staunen . Noch mehr Infos bekommst du mit " Prozess Lasso " .
Bei mir hängt der PC auch manchmal . Edge friert dann plötzlich ein . Und nur ein Reset hilft hier . Ein Systenstabilitätstest von " AIDA 64 " läuft durch ohne Probleme .
@Was_denn: Stimmt, da läuft einiges mit. Das spricht ja mal für eine Neuinstallation.
@All: Würdet ihr eigentlich eher zu Win 7 oder Win 10 tendieren?
win 10 weil updates für win 7 eingestellt werden.
kannst den gleichen kaufen wenn du ihn findest, aber auch nicht schlimm wenn es ein anderer ist.
hauptsache ddr3-1333 oder schneller.
mit der zeit kann die kühlleistung der paste abnehmen. aber wenn die temperaturen ok sind liegt es wahrscheinlich an was anderem. bei mir hat es viel gebracht, mal alles sauberzumachen
definitiv. mehr spürbare leistung bekommt man kaum günstiger.
ist nur ne persönliche erfahrung, aber ich habe das gefühl, dass hdds mit vielen + unregelmäßig geschriebenen daten mit der zeit immer langsamer werden, vorallem wenn auf der platte noch windows ist (win7 hat auto defrag). ich denke defragmentieren stößt irgendwo auch an die grenzen.
wenn du alle daten ausgelagert hast und windows über stick oder dvd installieren willst: pc herunterfahren. HDD ausstecken (strom oder sata) - sodass die ssd die einzige aktive festplatte im system ist.
danach wie gewohnt windows auf der ssd installieren. pc herunterfahren, hdd wieder einstecken. daten wieder auf hdd kopieren.
hier soll nur verhindert werden, dass windows während der installation noch eine zweite festplatte zum daten auslagern findet.
