PC zeigt kein Bild, Mainboard oder CPU kaputt?
LordReborn
Mai 2011
ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich einen alten PC rausgekramt und wollte den wieder zum laufen bringen.
Beim Start laufen die Lüfter zwar an, es ertönt jedoch kein einzelnes Piepen so wie ich es beim Starten gewohnt bin, und der Bildschirm bleibt auch schwarz.
Habe dann das Mainboard ausgebaut und nur Grafikkarte, CPU und Arbeitsspeicher sowie das Netzteil angeschlossen, das Problem bleibt genau wie beschrieben bestehen. Eine andere Grafikkarte hilft auch nicht weiter.
Austauschen der RAM Riegel (2 Riegel) mit abwechselnd ,nur einem oder verschiedenen Slots brachte auch keine Besserung.
Versuche ich allerdings ohne RAM zu starten werde ich wie gewohnt mit dauerhaften Piepen konfrontiert.
Bildschirm funktioniert mit dem selben Kabel an einem anderen PC ohne Probleme, da sollte das Problem also auch nicht liegen.
Hab ich jetzt noch irgendeine Möglichkeit rauszufinden ob das Mainboard oder der Prozessor defekt sind ohne eins von beiden auszutauschen?
Komponenten:
Intel Q6600
1x2GB DDR2
1x1GB DDR2 (beides NoName)
MS-7504 Ver. 1.0
Geforce 8800GT
Danke schonmal für eure Hilfe,
Reset versucht ?
Vll. auch Batterie tot.
Hatte die Batterie mal rausgenommen und neu eingelegt, reicht das als Reset oder is da was besonderes von Nöten?
Und kann denn ne leere Batterie echt nen kompletten Systemstart verhindern? Dachte das würd zu so Sachen wie verlieren der Uhrzeit führen :D
wenn du den rechner wirklich nochmal zum laufen bringen willst, beschaff dir ein preiswertes board für 10euro oder so. könnte die cpu aber auch das mainboard sein, jedoch gehen cpus seltener kaputt. die wahrscheinlichkeit ist höher dass das mainboard defekt ist. kannst ja mal eine hitzebehandlung im backofen machen. aber vorsicht mit dem plastik.
okay, also vermute wenn dann würd ich ein billiges 775er board auf ebay bekommen?
Hatte überlegt mir ne Art mobiles System daraus zu basteln (wenn ichs denn zum laufen bekomm) allerdings hatte ich bisher keinen Erfolg bei der Suche nach einem Mini ITX Board mit Sockel 775 und PCIe, gabs sowas nie wirklich, oder liegts einfach nur daran, dass der Sockel schon was älter ist?
doch das gibt es schon. die Zotac Geforce 9300 modelle erfüllen diese vorgaben. dürften aber recht teuer sein. da ist verkaufen sinnvoller, weil moderne itx-boards ähnlich viel kosten und ein celeron in etwa soviel wie der erlös vom q6600
Besorg dir erstens mal anderen RAM, bevor du ein neues Mainboard kaufst...
