PC zeigt nach Warmstart kein Bild
Hellblazer
Aug. 2011
Hi, :)
ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut (Daten stehen unten). Läuft eigentlich ganz gut, allerdings habe ich das Problem, dass der PC, wenn er eine Weile lief, nach einem Neustart kein Bild mehr anzeigt (auch kein Postscreen, der Monitor bleibt im Stand-By).
Nach einiger Zeit läuft dann wieder alles wunderbar. Auch wenn er läuft, gibt es keinerlei Probleme (Temperaturen sind ok, Prime läuft stabil, Spiele laufen auch problemlos).An den Bauteilen sind keinerlei Schäden zu sehen.
Piep-Töne kommen auch keine, da das Mainboard keinen Lautsprecher hat und ich im Moment auch keinen Lautsprecher zur Verfügung habe.
Folgendes habe ich schon probiert:
- vom Strom getrennt
- Stecker/Kabel überprüft
- 2. DVI Port der Grafikkarte verwendet
- an die i5 Grafik angeschlossen
- Monitor getestet
- Bios Reset
- Ram-Riegel getestet
Folgende Komponenten werden verwendet:
-Asrock Z68 Pro3
- Intel Core i5 2500k
- Scythe Mugen 3
- Asus GTX560ti DCII
- 8 GB Teamgroup Elite 1333 mHz cl9
- 580W be quiet! Straight Power CM BQT E8 80+
- LG Electronics DVD-Brenner GH22NS50 SATA
- Samsung Spinpoint F3 1TB
Wüsste vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Sowas. Habe heute mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen...
- Silverstone Sugo SG05, 300W
- Zotac H61 ITX WiFi
- Intel Core i3-2100
- Sapphire RADEON HD 6770
Monitor bleibt schwarz... Karte raus -> Onboard und es geht... dann ging es auch mal wieder mit der Karte...
Morgen habe ich vor mal eine andere Karte zu testen... könntest du auch machen.
Vielleicht ist der PCIe-Slot defekt... Board oder Karte muss zurück. Ärgerlich.
Steckt sie richtig drin?..
Hast du den selbst zusammengebaut oder bauen lassen und dann transportieren lassen zu dir nach Hause!
1. Fall: wenns das erste mal ist oder schon paar versuche kann man immer etwas was falsch machen!
2. Fall: Beim transport können auch komponenten kaputt gehen :(
klingt sehr ähnlich nach dem system das ich mir auch zusammengestellt hab und bald bauen werde :D
is auf graka und cpu kühler,ram und nt sind sie identisch :D
