PC zusammengebaut - Kein Signal
mathishuettl
Feb. 2014
Guten Abend,
ich habe die unten stehenden Teile verbaut.
Hatte nur ein kleines Problem beim anbringen des CPU lüfters. Habe lange rumprobiert und ziemlich fest auf das Mainboard gedrückt, bis ich drauf gekommen bin, dass es hintem am Mainboard eine "Platte" gibt die ich von hinten durch die Schrauben-Öffnung stecken muss und dort die Schrauben anbringen muss.
Wenn ich nun den PC an einen Monitor anschließe, dann bekommt dieser einfach kein Signal.
Habs über jeden Port probiert (HDMI an der Graka, DVI an der Graka, VGA am Mainboard, DVI am Mainboard)
Was ich auch noch versucht habe:
- Starten mit nur einem Ram
- Grafikkarte funktioniert an einem anderen PC
Komponenten:
Prozessor: AMD Ryzen 7 2700 8x 3.20GHz
Ram: G.Skill DDR4-3200 16GB
Grafikkarte: Gygabyte GeForce GTX 1070 Ti 8GB
Mainboard: Asus Prime B350-Plus
Netzteil: be quiet! Pure Powr 10-CM (500W)
Bios auf dem B350-Board aktuell ? Ryzen 2xxx laufen erst mit einem aktuellen Bios auf B350 Boards. Evtl. bei Mindfactory gekauft und eine BIOS Aktualisierung dazugekauft ?
Zu 99,9% wird das BIOS des Mainboards den 2700X nicht unterstützen, oder hast du bereits das neuste drauf?
Tägliches Thema hier, die Ryzen 2000er laufen nur mit aktuellen BIOS auf den „alten“ 300er Boards.
Wieso den Ryzen 7 2xxx immer kastrieren mit euren 3xx Chipsätzen? BIOS Update machen mit nem 1er Ryzen oder eben einschicken damit dein Händler das macht. Hauptsache dicken Ryzen und dann billiges MB nehmen..
