Tenk333
- Aug. 2006
ich hab relativ schnell in der Sufu raus gefunden das die PCI-Express Plätze abwärts kompatibel sind, soweit so gut.
Ich hab mir eine PCI-E Wlan Karte geholt, wenn ich diese in einen freien Slot stecke (der Rechner ist ausgeschalten), dann geht der Rechner einfach an, is schon mal sehr kurios. Die Karte wird aber nicht erkannt und arbeitet nicht. Habe mehrere Steckplätze versucht leider geht das nicht.
System:
EVGA Z77 FTW
EVGA GTX 780 Classified
Intel 3770K @ Noctua
Asus Xonar D2X PCI-E
16GB Corsair
256 GB SSD
Netzteil 750 Watt Corsair
OS Windows 8 64 bit
Wenn ich jetzt die Grafikkarte ausbaue und dafür die Wlan karte einbaue geht es lustigerweise. Gibts da ein Problem, wenn man 2 stück PCI-E 1x teilnehmer einbaut?
Habe auch mal das ganze mit erst treiber installation und dann einbau versucht, ändert aber leider nix.
Danke Tenk
EDIT:
Das habe ich noch über das Board gefunden, obs was bringt keine Ahnung :/
Die große Stärke des Z77 FTW liegt bei der Unterstützung von 4-Way-SLI und CrossFireX über ingesamt fünf PCI-Express-3.0-x16-Slots. Aufgrund der geringen Anzahl der Lanes, die direkt von der CPU gesponsert werden, muss eine Lösung her, die mit vier installierten Grafikkarten mit jeweils acht Lanes zurechtkommt. Die Lösung hört auf den Namen PEX 8747 von PLX Tech. Der 5-Port-PCIe-Gen3-Switch bedient sich der 16 Lanes direkt von der CPU und erweitert sie auf effektive 32 Lanes. Bei einer Nutzung von vier Grafikkarten wird jede Karte mit ausreichenden acht Lanes angesteuert. Diese Aufgabe ist nicht gerade leicht und produziert eine zu bewältigende Abwärme, die vom Chipsatzlüfter mit gestemmt wird. Bei vier Grafikkarten entsteht zusätzlich ein großer Stromhunger, sodass EVGA zwei zusätzliche 6-Pin-PCIe-Stromanschlüsse aufs Mainboard gelötet hat. Dadurch wird eine bessere Stabilität gewährleistet. Dazwischen und ein wenig allein gelassen gesellt sich ein einzelner PCIe-2.0-x1-Slot.
System:
EVGA Z77 FTW
16GB Corsair
256 GB SSD
OS Windows 8 64 bit
Danke Tenk
EDIT:
