PCie speed auf 143 Mhz
rightguard
Feb. 2011
hab ein Problem.
Soweit ich weiß, war es immer auf 100, aber jezt ist er auf 143.3 mhz, wie bekomm ich den wieder runter? es hat nichts gebracht, er switcht immer wieder auf die 143 drauf..
hast du im Bios den festen Wert von 100 eingetragen ?
Woher weißt du, dass er jetzt auf 143Mhz ist? Der Takt geht nicht einfach von alleine auf diesen Wert.
Hast du was umgestellt? Oder zeigt dir das irgendein Programm an?
Es war auf Auto, hab jezt auf 100 gestellt im BIoS
jezt zeigt amd overdrive 101 an , komisch ^^
ist es schlimm, wenn er auf 143 läuft?
Wenn es im BIOS auf 100 steht, dann sind es auch 100... völlig egal was Overdrive, ImbaTweaker oder RoXXorTools anzeigen.
Also mach dir nicht so einen Kopf. Läuft alles stabil? Wenn ja, dann passt es doch.
Wenn man einmal im Overdrive 143 eingestellt hat (und wenn auch ausversehen), diese Werte übernimmt und die Option "Meine Werte beim Systemstart übernehmen" eingeschaltet hat wird natürlich immer wieder der Wert geändert. Um die Einstellung rückgängig zu machen muss man bei AOD zuerst auf übernehmen klicken und dann auf Okay. Ist manchmal ein wenig tricky.
Hast du übertaktet? Ich meine da gabs mal einen Fehler, wenn der PCIe Takt auf "Auto" stand und man übertaktete, dann übertaktete sich der PCIe Takt mit. Am besten daher immer fest auf 100 einstellen.
