PCIe Wlan-Karte möglich ?
DerSaugBaer
Mai 2014
ich würde gerne eine PCIe WLAN Karte einbauen.
Diese wäre dann genau zwischen dem ersten Lüfter der Grafikkarte und dem Lüfter auf Bodenseite. Würde das zu Überhitzungsproblemen der Grafikkarte führen ?
Hardware:
ASUS Rog Strix Rtx 3070
ASUS ROG Strix B550 A-Gaming
Ryzen 7 5800x3d
4x Corsair Vengeance á 8 gb 3200mhz
500 GB M.2 Ssd
NZXT 360 ELITE
9X lian li unifans
LIAN LI O11 Dynamic gehäuse
Ich würde hinten unten am Rechner keine Antenne haben wollen. Sinnvoller wäre sicher ein WLAN Stick mit externer Antenne, die man dann gehen eine mit Kabel tauscht und mit auf den Schreibtisch stellt oder zumindestens dann an der WLAN Karte eine verlängerte Antenne anbauen.
Wird aber nicht zu irgendwelchen Temperaturproblemen führen.
Jasmin83 schrieb:
Ich würde hinten unten am Rechner keine Antenne haben wollen. Sinnvoller wäre sicher ein WLAN Stick mit externer Antenne, die man dann gehen eine mit Kabel tauscht und mit auf den Schreibtisch stellt.
Ich kann leider kein LAN-Kabel mehr verlegen und möchte trotzdem Cs zocken.
Ich dachte dass ne PCIe Karte mit externer Antenne besser ist als nen Stick.
Habe an so eine hier gedacht:
Antennen sollten möglichst hoch platziert werden, für einen optimalen Empfang. Aber das sieht passend aus und die Karte ist ja auch noch SFF bzw Low Profile.
CS-Multiplayer über WLAN zu zocken bringt nur das frühe Absterben im Spiel.
Ansonsten denke ich kannst du das problemlos machen.
Reaktionen: Ja_Ge
Ja genauer gesagt verschlechtert sich durch WLAN immer die Reaktionszeit.
Midnight Sun schrieb:
Ich würde direkt die 6GHz Version kaufen und zwar über zB Galaxus - Versandkostenfrei und dann gibt es nach einer Registrieung von ASUS auch noch 10,- Euro Cashback.
Meine ASUS PCE-AXE59BT, AXE5400 kommt am Samstag an.
Ich habe eine FRITZ!Box 7490. die kann leider nur 5ghz
Soll ich die Karte in den oberen oder unteren PCIe-Slot stecken ?
Würde das ganze auch eher stressfrei sehen. Klar kommt minimal weniger Luft an, aber dass sollte nicht wirklich merkbar sein. Dafür hast du eine 1A gekühlte WLAN Karte :D
Ich würde mir eher sorgen um den PCI-Slot machen, deine Karte hängt ja voll runter. Gibts da keine Stütze?
Wo bekommt man ne passende ?
Die findet man im Netz, wenn man danach sucht.
Und wenn du meinst du brauchst so eine, dann drück die Karte damit nicht nach oben.
Sieht man ja auch als Netz, Karte hing wie das üblich ist ein wenig nach unten,
dann wird sie mit Stütze nach oben gedrückt und wunderte sich über defekte.
