Phenom II 940 OCing problem
Ja, das liegt am Dauerbetrieb. Dein Gehäuse hat sich durch den langen Betrieb auf ein gewisses Temperaturlevel eingepegelt, was so nicht nach 1-2h erreicht wird. Dadurch erklären sich die minimal höheren Temperaturen.
ah ok dann bin ich beruhigt!
ich dacht schon jetzt wär auch noch der lüfter kaputt!
naja nach 10min war der ja schon auf 57°C!
jetzt im idle liegt der bei 45°C ich glaub das isr verkraftbar!
morgen mach ich dann mal nen richtigen dauertest, wenn das gehäuse wieder abgekühlt ist:D
will ich mal hoffen, das der nicht wieder nach ner stunde abstürzt weil das glaub ich die gleiche vcore ist wie beim ersten mal wo er 1 stunde gehalten hat!
kann natürlich auch sein^^
glaub ich aber eher nicht so viel hitze strahlt der ja nun auch wieder nicht nach draußen aus!
ich kann ja auch mal versuchen crysis 2-3 stunden am stück zu zocken mal gucken ob der dann abstürzt!
so ich habe jetzt die vcore auf 1.424v erhäht da er mit 1.37 wieder nach einer stunde abgestürzt ist!
aber können nicht auch zu viele prime95 tests den cpu beschädigen??
Nein. Das bedeutet nur, dass ein Kern bei dem Takt und der Spannung nicht stabil rechnen kann. Wenn Du die CPU bei 3,6Ghzs stabil bekommen möchtest, dann müsstest Du weiter die Spannung erhöhen.
also einen dauerhaften schaden kann der cpu von stresstests nicht bekommen?
ich habe jetzt die vcore auf 1.424v und den cpu bei 3.6ghz!
jetzt leuft grade prime umd die temperaturen sind so bei 54-55°C!
und kann ich diese lüftersteuerung die man im bios anstellen kann auch in windows aus stellen?
so nächstes Problem!
nach 20min prime95 ist der pc einfach ausgegangen!
ohne eine fehlermeldung ohne piepen einfach bums aus war er!
hab dann natürlich gleich versucht den wieder anzumachen was aber nicht ging!
es leuchten keine knöpfe nichts!
wenn ich auf den power-knopf drücke tut sich rein garnichts!
hab dann vermutes, dass das netzteil kaputt ist und es durch das enermax liberty 500w aus meinem alten rechner ersetzt!
aber damit funzt genau so wenig wie mit dem bequiet!
jetzt meine frage: was könnte da kaputt sein?
