Leserartikel Phobya Nova1080 4x180 vs. Cube by Cartago2202
Cartago2202
Banned
Feb. 2005
Phobya Nova1080 vs. Cube Extreme by Cartago
von Peter Martin Werstler
Hallo Freunde kalter Hardware
Heute stell ich euch ein nicht zu alltäglicher Vergleich vor.
In diesem Vergleich stehen sich gegenüber die Phobya Nova 1080 mit 4 180 Lüfter und das von mir entworfene und gebaute „Cube Extreme“ das mit 4 Phobya Extreme 200 Radiatoren bestückt ist.
Für die die das Projekt noch nicht gesehen habe steht er unter folgendem Link zu Ansicht: https://www.computerbase.de/forum/threads/phoby-cube-extreme-by-cartago2202.759542/
beide Probanden werden mit gleicher Lüfter bestückt und auch sonst sind die Komponenten gleich, und zwar:
Mainboard: Asus Crosshair IV
CPU: AMD Phenom II 1090T @ 4GHz bei 1,35V(Bios)
CPU Kühler: Aquacomputer Kryos XT HF
Ram: Adata 2000X
Grafikkarte: XFX HD4890 xXx
Grafikkarten Kühler: Watercool GPU-X2
Als Wärmeleitpaste wurde sowohl bei CPU wie auch GPU die Gelid Extreme genutzt, da sie einer der besten ist und ihre Leistung in unzähligen Tests bewiesen hat.
Schlauch war der XSPC 19/13
Pumpe: Phobya DC12-400 mit EK Reservoir Für Phobya
Steuerung und Überwachung: Alphacool Heatmaster
DFM: Koolance mit 2150 Impulsen pro Liter
und zuletzt 3 Temperatursensoren (radi ein/Ausgang und Raum)
Nun hier noch paar Worte zum Ablauf, gemessen würde jeweils in 4 Leistungsstufen:
Idle vor und 10min. nach dem Tests,
Prime95 „ In-place Large FFT“ und rthdribl.exe in Vollbild
wakü@Minimum
wakü@50% (70% bei der Pumpe)
wakü@100%
Durchfluss
Das bedeutet @Minimum?
Pumpe 40%= 1200/1250rpm
Lüfter 27,5%= 500rpm
Das bedeutet @50%
Pumpe 70%= 1550/1630rpm
Lüfter 50%= 800rpm
Das bedeutet @100%
Pumpe 100%= 1800/1870rpm
Lüfter 100%= 1250rpm
Gemessen wurde jeweils Absolute Wassertemperatur bei 19° Raumtemperatur.
Fangen wir erst mal mit Durchfluss:
Hier war die erste kleine Überraschung, der Cube mit seinen 4 Radiatoren hat besseren Durchfluss als der einzelne Nova1080 Radiator, zwar nicht viel aber immerhin was.
Die Wassertemperaturen würden in zwei Läufen gemessen und zwar einmal mit 4GHZ bei 1,35V
und zweitens bei 4,3GHz bei 1,5V. Die Belastung wurde mit Prime95 mit der Option „ In-place Large FFT“ und dem Programm rthdribl.exe in Vollbild.
Und hier die Ergebnisse:
4GHz@1,35V
4,3GHz@1,5V
Fazit:
Sieht man sich die drei Tabellen genauer an, fällt einem gleich als Erste der kleinere Durchfluss des Nova an, was zumindest für mich eine große Überraschung war. Auch die Temperaturunterschiede fallen deutlich aus und lassen der Nova keine Chance sich gegenüber meinem Cube zu behaupten. Zwar ist bei 4GHz und 1,35V der unterschied nicht so groß aber das ändert sich, sobald die Verlustleistung deutlich ansteigt. Der Phobya Nova1080 ist Zweifels ohne in der Lage auch stark übertaktete Systeme ausreichend zu kühlen und das mit relativ kleinem finanziellem Einsatz. Der Cube aber ist in summe besser, ob sich die Investition für mich gelohnt hat? Hm die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, betrachtet man das ganz nüchtern und klammer den Spaß am basteln raus würde ich sagen Nein, jedoch für uns verrückte hier steht der Spaß an der Sache in Vordergrund und da muss ich ein klares „Ja“ sagen.
Danksagung:
Hiermit möchte ich mir bei der Firma Aquatuning für die fachliche Unterstützung und Bereitstellung von Komponenten für diesen Test.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Wieder was gelernt!
Geile Sache, und klar steht der Spaß im Vordergrund! ;)
Wirklich guter Beitrag!!!
Hätte ich dem kleinen Würfel nicht zugetraut. :)
Das zeigt mir mal wieder, dass ich für ein zukünftiges Projekt mit dem Phobya Extreme 200 richtig liege
Ein interessanter Vergleich !
Sehe ich auch so! Vielen Dank dafür, Cartago!
Kleine Frage:
Gemessen werden jeweils nur die Deltawerte Wasser zu Luft bei 19° Raumtemperatur.
In Deinen Diagrammen sind das doch keine Deltawerte, oder? 40°-55° Wassertemperatur bei 19° Raumtemperatur mit der Radiatorkonstellation? :confused_alt:
dürfte ich dich bitten übersichtshalber beide temperaturtabellen auf max. 35°C zu skalieren? damit die unterschiede besser vergleichbar sind zwischen 4ghz und 4.3ghz?
natürlich wären delta wertetabellen umsoschöner.
HI,
Danke,
Danke,
Danke,
Ergebnis ist super.
4*200 besser als 4*180 - sauber.
4*200 ist teurer als 4* 180 - war doch klar:)
4*200 macht beim Basteln mehr Spaß als 4*180 - OK.
Ich denke beide Systeme sind super COOL!
Viele Grüße aus Barcelona
GliderHR
Was mir noch einfällt: wo ist 9*140 einzuordenen......
Danke auch, das mit dem 9x140 kann ich dir nicht sagen nirgend wo verfügbar. Und natürlich kühlen beide den Prozessor mehr als ausreichend gut wenn man bedenkt das einer von denen 200 mein system @4GHz mehr als 3 Monate, bis der Cube fertig war, zuverlässig gekühlt hat!!!
