Servus,
folgendes Szenario:
Ich habe einen Vodafone Kabelanschluss mit DualStack Lite in Kombination mit der Connect Box (sollte der Compal CH7466CE sein).
Jetzt möchte ich, dass alle DNS-Anfragen über den pi-hole gehen. Dafür hab ich mir einen PI Zero W besorgt - also ohne LAN Anschluss.
Weiter will ich einen ASUS RT-AX58U in mein Netz integrieren, um gescheites WLAN zu haben.
Bei der Connect Box ist es nicht möglich, den DNS Server einzutragen. Man müsste die DHCP V4 Funktion deaktivieren und das den Pi übernehmen lassen.
Problem ist der DHCP V6, welcher sich auf der Connect Box nicht deaktivieren lässt. Lediglich die Anzahl der Adressen lässt sich auf 1 beschränken.
Wie kriege ich es hin, dass alle DNS Anfragen über pi-hole gehen, ipv6 eingeschlossen?
Diese Möglichkeiten habe ich mir mal nach meiner Recherche überlegt:
Möglichkeit 1:
auf der Connect Box DHCP v4 deaktivieren, IPV6 Server auf Stateful mit Anzahl der Adressen auf 1.
5GHZ WLAN deaktivieren und nur 2.4 GHz anlassen. Hier würde der Asus Router nur als 5 GHz AP fungieren. Das Problem: ich muss "hoffen" bzw. dafür sorgen, dass der Pi die IPv6 Adresse bekommt.
MMn. kann man nur IPv4 Adressen reservieren. Keine Ahnung, obs sonst noch Nachteile gibt, wenn ich auf Ipv6 in meinem Netz verzichte. (Edit: Hier müsste der Pi die DHCP Funktion übernehmen)
Möglichkeit 2:
Ich lasse den Asus Router ein eigenes Netz aufbauen. Heißt auf der Connect Box WLAN / DHCP deaktivieren?!
WAN port am Asus kriegt die 192.168.0.x also selbes Netz wie die connect Box und der Asus verteilt dann 192.168.1.x Adressen.
Der Pi würde dann auch im 192.168.1.x Netz hängen. Beim Asus kann ich ja problemlos DHCP aktivieren und als DNS Server einstellen was ich will.
Möglichkeit 3:
Wie Möglichkeit 2 nur dass der Pi im Connect Box Netz hängt.
Was wäre der 'richtige' Weg das aufzubauen, vor allem in Bezug auf Fehleranfälligkeit / Performance?
Habe ich irgendwelche Denkfehler? Welche Möglichkeiten habe ich noch, die mich kein! zusätzliches Geld kosten?
Ich weiß ich könnte mir ne Fritzbox holen und damit die Connectbox ersetzen oder richtiges Dualstack holen und die Connect box im Bridge Modus betreiben.
Darauf würde ich aber verzichten, wenns geht.
folgendes Szenario:
Möglichkeit 1:
Möglichkeit 2:
Möglichkeit 3:
