@NutzenderNutzer:
Gehst nach
https://dietpi.com/
unten auf das Bild "RaspberryPi All Models" klicken, dann das entsprechende Image für Deinen Raspi runterladen( 32- oder 64-bit, 64-bit für RasPi4), mit Etcher oder rufus auf die SD-Karte installieren, die Karte in den Raspi schieben, Strom dran, ein wenig warten (ca. 5 bis 10 Minuten) und dann mit PuTTY auf dem RasPi einloggen. Steht alles da oder in der Hilfe oben auf der Seite unter GETTING STARTED
https://dietpi.com/
https://dietpi.com/docs/
Ich denke, simpler geht es nicht.
Die IP-Adresse des RasPi kriegst du mit Hilfe der Fritzbox raus oder mit einem Tool wie z.B. Angry-IP-Scanner:
https://angryip.org/
Nun, ich vergaß: es ist ja ein Zero W, da ist das mit dem Einloggen doch nicht ganz so einfach. Am besten wäre es, einen Monitor (und eine USB-Tastatur) an den RasPi anzuschließen, um die Erstkonfiguration des WLAN-Zugangs einrichten zu können (SSID und WPA2-Passwort). Für den Monitor brauchst Du einen Mini-HDMI-Adapter, für die Tastatur ein OTG-Kabel; genauso eins, wie man für den Anschluss eines USB-Sticks an das Smartphone benötigt und das vll. ohnehin bereits vorhanden ist.
Achtung! Zunächst ist in der Grundkonfiguration ein englisches Tastaturlayout eingestellt. Umlaute oder Sonderzeichen in der SSID bzw. im Passwort könnten Probleme machen.
@Moderator:
Könnte man diesen Thread hier abtrennen und einen neuen Thread unter dem Titel "DietPi und Pihole auf einem RasPi Zero W einrichten" eröffnen?
