pIII-S unlocken
faba
Nov. 2002
Hi, also weiss jemand ob man nen pentim III-S (Tualatin) irgendwie unlocken kann?
Binn euch für alle Tips und Links dankbar
greetz faba
Naja Intel baut Multiplikatorsperren in die CPU's ein und deswegen kannst du nur den FSB verändern.Da ist nix mit Unlocken irgendwelcher Brücken.
Ja, dass mit den Multiplikation sperren weiss ich, Brücken hat er ja auch nich
aber man ja immernoch 370 Pins mit denen man was machen könnte.
Wenn man den unlocken könnte wär ideal fürs übertacken weil er ja nur 30watt wärme produziert. Der Core hat noch nen gewltiges Potenzial. Naja
greetz Faba
@ faba: Du kannst ja immer noch über den FSB versuchen, mehr Leistung aus der CPU herauszukitzeln. Unlocken und der Multiplikator übertakten ist nicht, wie Grobi schon sagte. Da hilft auch kein Drahttrick bei den Pins wie bei einem XP-TBred-Prozessor.
Ciao, Tiguar
ich schätze mehr als 5 % Mehrtakt wirst du nicht rausbekommen
Hatte meinen P III 1000EB (Asus Tusl-c, 2*256MB Infineon SD133) versuchsweise auf FSB 150 -> ist gelaufen.
866er @ fsb 154 absolut stabil
und bei fsb 160 reichte mein kühler nimmer :)
also insofern is da ganz schön was drin :)
noch dazu dass der p3-s eine höhere leistung je mhrz hat als n t-bred z.b.
also ran an den fsb :)
ciao
televon
ergo nur 139,65Mhz FSB
Aus einem PIII würde sich viel mehr Leistung rauskitzlen lassen!!
ABER NICHT
ohne dass AGP und PCI Takt mitangehoben werden. Das ist das eigentliche Problem.
naja das ist eigentlich auch nicht so das problem, weil der pci takt ja nicht übertaktet wird, dafür gibts ja den Teiler, nur der AGP läuft höher, aber neuere Grafikkarten stört das kaum.
Aus meinem 1300er hab ich 1680 rausbekommen, mehr schafft nur mein Kühler nicht.
Unlocken geht nicht, du brauchst schon eine ES Version, bei der ist der Multiplikator in einem gewissen Rahmen frei wählbar. Aber auch über den FSB geht mit dem richrigen Board einiges, habe schon PIII-S:daumen: mit 1.8Mhz und mehr gesehen.
Zieh den FSB hoch und gib ein bißchen mehr Spannung und schon kannst du den Tualatin mit 160Mhz FSB betreiben, ohne Probleme. Anders kriegst du die Teile nicht übertaktet.;)
bei so alten Teilen gehe ich normalerweise davon aus, dass es keinen AGP/PCI-Fix gibt ...
ich kenne kein BX Board was den Fix nicht hat, muß dann schon extrem schlecht sein.
Selbst mein Celeron bootet mit 1,8 noch.
Anscheinend lässt sich der PIII über den FSB bestens übertakten. Ich hab jetzt nochmal "gespielt" und das Dingens auf 154 gesetzt (ist mein Zweitrechner, da bin ich ein wenig mutiger). Kann es denn wahr sein, dass das Teil mit:
- original Kühlkörper
- Papst 80mm@5V (!)
- auf einem Asus TUSL2-C
- mit 2*256MB SD-RAM PC 133 Infineon Original CL2
- mit zwei "lächerlichen" Gehäuselüftern@6V
dabei nicht über 40°C Idle kommt?
Mein non-OCed Athlon 1600+ hat minimum 42°C Idle!
Einfach glauben oder ist die Sensorabweichung so groß?
Bin jetzt bei 155, habe Prime95 laufen lassen und die Temps mit Speedfan ausgelesen. Mir macht der dritte Wert von oben Sorgen:
Idle Non-OCed 14°C
Prime95 OCed 46°C
Ist das die CPU oder die Northbridge?
SpeedFan Non-OCed:
Speedfan OCed
Zieh hoch, das ist kein AMD. Wenn die zu warm werden schalten die ab!;)
PS: Und gehen natürlich auch wieder an!:D
ein bisschen vorsichter dürfte man schon sein ;)
klar schalten die sich ab wenn sie zu heiß werden, aber nicht wenn du ihnen eine überspannung durchs bios verpasst :)
ciao
televon
Hm, klar sind 46°C nicht unbedingt viel - falls dieser Wert tatsächlich die CPU-Temperatur und nicht die NB sein sollte!
Aber mich beunruhigt weniger die Temperatur als vielmehr die Schwankung voon 14°C zu 46°C. Daher möchte ich einfach nur wissen, von welcher Komponente diese Werte kommen um diese dann geziehlt kühlen zu können.
