Pixelfehler und Signalabbrüche
Philipp11111
Mai 2023
Ich habe gestern meinen PC zusammengebaut und nun treten beim anschließen am Bildschirm Bildfehler auf.
Es erscheinen grüne und weiße Pixel auf dem Bild und das Signal zum Bildschirm bricht immer wieder ab. Hierbei ist der Fehler nur grafisch (Ich kann Einstellungen im Bios vornehmen).
  • Prozessor (CPU): Intel I7 12700k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB kingston fury Beast DDR4
  • Mainboard: Gigabyte B760 DDR4
  • Netzteil: be quiet pure power 12M
  • Grafikkarte: ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti
  • HDD / SSD: 1TB Samsung 980 M.2
Es erscheinen grüne und weiße Pixel auf dem Bild und das Signal zum Bildschirm bricht immer wieder ab. Es ist ein paar sekunden das Bild mit Pixelfehlern zu sehen und dann ist das Bild wieder kurzzeitig weg und taucht wieder auf …
Ich habe die Funktion des HDMI-Kabels und des Bildschirms mittels eines Laptops überprüft, hierbei traten keine Fehler auf.
Ich habe auch den korrekten Zusammenbau des PCs überprüft und konnte auch hier keine Fehler finden.
Ein Bios Update wurde auch durchgeführt, hat jedoch nichts am Problem verändert.
Der Fehler tritt sowohl bei der Grafikkarte als auch beim Anschließen des HDMI-Kabels am Mainboard auf.
Ein weiteres System, mit dem ich GPU und CPU separat prüfen kann, habe ich leider nicht.
Ich habe gelesen dass Pixelfehler bei defekten Grafikeinheiten entstehen können. Aber erklärt das die Signalabbrüche? Und kann es sein, dass die Grafikeinheit von GPU und CPU defekt ist?
Da dürfte die Grafikkarte defekt sein?
Baue die Grafikkarte aus. Schließe den Monitor am Motherboard an. Hast du dann ein Fehler freies Bild?
Das habe ich auch schon gemacht jedoch ist dann ebenfalls der Fehler zu erkennen.
Daher bin ich auch sehr verwirrt, da ich daraus schließe das iGPU und GPU defekt sein müssen.
Kann so ein Fehler auch durch das Mainboard entstehen ?
Teste mal ein DP Kabel, falls zur Hand. Hatte das auch schon dass das Kabel anderswo funktioniert hat, am Ende die Buchse an der Graka aber ein Problem hatte.
wenn es an der GPU und iGPU auftritt, würde ich auf Treiber,Monitor oder Kabel tippen. Wäre ja höchst unwahrscheinlich, dass beide GPUs defekt sind und auch noch die selben Symptome hervorrufen.
Bildfehler können auch bei RAM Problem auftreten.
Schau das dieser richtig im Slot steckt- Slot A2 und B2.
Kontrolliere es je nachdem auch mal mit jedem der zwei Module,
einzel, allein in Slot A2 (zweiter Slot neben der CPU).
