PNY GeForce 6200 zu heiß?
- Ersteller FalcoFan
- Status
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Temps sind für das Ding nicht zu hoch ...
Ingrimmsch
- Sep. 2011
68°C sind mehr als in ordnung, bei 90° dürftest du dir sorgen machen
Ingrimmsch
- Sep. 2011
du musst keinen lüfter dazupacken, übertakte einfach so.
Ich denke der MSI Afterburner sollte noch funktionieren weiß es aber nicht sicher
schau mal in die kompatibilitätsliste des programms
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Übertakten kannst du das Ding sicher, bringt nicht wirklich viel, aber wenn du willst kannst du testen, aber dauert bis man da mal gute Einstellungen hat.
Lüfter brauchst du vermutlich nicht mal, die Spannung bleibt ja gleich und Takt alleine erhöht die Hitzeentwicklung nur minimal.
@Ingrimmsch
Da wird man wohl noch den Rivatuner verwenden müssen (der geht aber sicher) ...
@Ingrimmsch
benoetigt
- Feb. 2009
FalcoFan schrieb:und wo finde ich die liste bzw. das programm?(weil momentan muss ich gta sa auf der niedrigsten auflösung spielen)
Ich dachte "GTA SA und VC laufen wie geschmiert" ?
Übertakten wird dir da nix bringen. Aber wo du das Programm findest ist doch wohl klar: http://www.google.de/#hl=de&sa=X&ei....,cf.osb&fp=7e5555bdb3c3b04a&biw=1280&bih=893
ok danke, melde mich nochmal gleich wenn ich hilfe brauche bei dem programm
Okay habe jetzt das programm riva tuner runtergeladen und installiert, aber da kommt immer so ein error:Unsupported driver detected
Warning!RivaTuner has not been tested with the currently installed display driver.
habe auch das programm von msi installiert und das geht auch nicht
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
https://www.computerbase.de/forum/threads/ist-meine-temperatur-in-ordnung.111412/
Man kann die Sufu benutzen, und dann den Sammler den man hoffentlich damit gefunden hat.
Wir pinnen die ja nicht umsonst an.
Bei einer Frage die am Tag mehrmals gestellt wird, und für die es eigentlich nur 3 Antworten gibt kann man davon ausgehen dass wir einen Sammler dafür einrichten.
Bitte benutze die Sufu, bitte benutze die Sammler. Vielleicht die letzten 10 Seiten kurz querlesen bevor Du erneut fragst.
- Status
