Bei meinem Xiaomi POCOPHONE F1 ist mir leider das Display gebrochen und ich möchte es austauschen. Auf der Unterseite befinden sich zwei kleine TORX T4 Schrauben. Eine konnte ich rausdrehen, bei der anderen ist leider der Schraubenkopf defekt. Hat jemand eine Idee wie ich die Schraube entfernen kann?
Was bedeutet defekt? Lässt sich eine Kerbe reinfeilen oder dremeln? Dann könnte man mit einem flachen Dreher raus drehen. Ansonsten vorsichtig raus bohren.
Oder etwas ankleben und dann damit raus drehen.
Ist ein 4er Torx, da könnte es gehen einen Inbus von 1,1-1,3mm vorsichtig reinzuklopfen und dann auszudrehen, die Schraube bitte ersetzen und nicht wieder so fest anziehen, damit man die Rund macht muss man schon gut wüten.
Falls garnichts mehr hilft kann man noch die Schraube ausboren. Es geht, macht aber absolut gar keinen Sapß bei so kleinen Schrauben.
Ohne Bild kann man da eh nichts empfehlen.
