maschinenpark
- Aug. 2018
1. Was ist der Verwendungszweck?
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität?
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
3. Wieviel Geld bist du bereit auszugeben?
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
5. Bis zu welchem Zeitpunkt soll gekauft werden?
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
die grundlegenden Details könnt ihr ja der oberen Auflistung bereits entnehmen.
Mir geht es darum, ein leistungsstarkes System zu bauen, welches dabei so kompakt wie irgendwie möglich ist und eben im bestenfall die o.g. Maße nicht überschreitet.
Entsprechende Gehäuse sind da natürlich eher Mangelware und ich denke, dass ein Kolink Rocket Mini-ITX die Basis bilden sollte, da es meines Erachtens nach kein weiteres Gehäuse in diesen Abmessungen gibt, welches die ASUS GTX 1080-A8G Strix (Länge: 298mm) aufnimmt.
Beim Board bin ich mir recht unsicher, aber es benötigt auf jeden Fall WLAN und einen, besser noch zwei LAN-Anschlüsse. Wenn es noch einen optischen Ausgang hat, um so besser. Da ich noch eine m2-SSD hier habe, würde ich diese sehr gern verwenden und es sollte möglich sein, eine weitere SSD via Sata unterzubringen, gern auch zwei.
Bei der CPU-Wahl würde ich gerne einen Intel 8700k verwenden und nein, ich bin kein Intel-Fanboy, denn ich habe in meinem Studio ein 1950x Threadripper-System, aber ich benötige für die Mixing-Jobs eben nicht nur "threads", sondern auch eine eine hohe Leistung pro Kern und meines bescheidenen Wissens nach, ist die bei Intel nach wie vor höher als bei AMD. Auf die "zusätzlichen Threads" bei AMD kann für meinen Anwendungsfall abgesehen werden, denn 12 Threads mit dem Intel wären ausreichend.
Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob der 8700k in dem Mini-Gehäuse genug Frischluft bekommt. Meines Wissens nach passt nur der Noctua NH-L9i in das Case, der mir aber ein wenig schwachbrüstig vorkommt? Weiß jemand, ob ich da nen anderen "dickeren" Lüfter drauf schnallen kann um mehr Druck und Durchsatz zu bekommen? Würde das noch von der Höhe passen?
Mir geht es auch nicht ums OC der CPU, dass sollte wohl klar sein, eher würde ich mir Gedanken um das undervolten machen, habe aber damit Null Erfahrung, wie einfach es sich bewerkstelligen lässt und ob es signifikante Unterschiede in der Temperatur mit sich bringt.
Der RAM sollte 16GB groß sein und mit circa 3000MHz laufen. RGB kann dran sein, muss aber nicht. Da bin ich emotionslos. Hauptsache in der Höhe passt er rein.
Beim Netzteil habe ich leider auch keine Erfahrung mit den "Zwergen", denke aber, dass es zumindest Kabelmanagement haben sollte.
Warum ist die Verwendung der Graka ein muss? Weil ich sie noch hier habe und auch gerne mal das ein oder andere Spiel spiele. Ich könnte sie theoretisch auch in das Threadripper-System stecken und damit spielen, aber ich möchte die Produktivmaschine, mit der ich mein Geld verdiene, nicht mit "Zusatzsoftware belasten", die dem eigentlichen Zweck nicht dienlich ist.
Die "Kiste für unterwegs" ist da nicht so kritisch, da es sich bei der Aufgabe die sie erfüllen muss "nur" um Mixing-Jobs handelt.
Sollte das mit Energieverbrauch und Abwärme passen, kann ich mir auch vortsellen in Zukunft die 1080 durch etwas Neueres/Leistungsstärkeres zu tauschen, falls das für eure Überlegungen von Relevanz ist.
Viel Text, aber ich habe auch denke ich mal kein "Standard-Gesuch", daher bedanke ich mich jetzt schon einmal für eure Zeit und bin gespannt, was ihr zu berichten habt. Vielleicht kommt ihr ja noch mit einer Idee um die Ecke, die ich noch garnicht auf dem Schirm hatte? Würde mich freuen
Ich habe zwar grundsätzlich ein wenig Ahnung von der Materie, aber viele wissen in der Regel mehr als einer
- Das geplante System soll mich in die Lage versetzen, in anderen Musik-Studios mein eigenes System mitzubringen und verwenden zu können. Im Prinzip möchte ich "einen leistungsstarken Laptop" ohne Monitor und Akku.
- Da ich noch eine GTX 1080 hier habe, würde ich sie sehr gern verbauen und wäre dann auch für das ein oder andere Spiel in guter Qualität gerüstet.
- Die Anforderungen richten sich nicht zwangsläufig an Spiele.
- Musikbearbeitung, also ein mobiles Pendant zu, bestehenden Threadripper-System.
- Der Rechenzwerg sollte so leise wie möglich sein und etwaige Mehrkosten dafür nehme ich gerne in Kauf.
- Da ich ihn eben regelmäßig transportieren werde, darf das ganze System folgende Abmessungen nicht überschreiten: 30cm x 39cm x 14cm
- Nein, aber zwei Komponenten, die ich noch hier habe und gerne weiter verwenden würde: ASUS GTX 1080 A8G Strix und eine 250mb m2-SSD von Samsung.
- Soviel, dass es realisierbar ist.
- 5 Jahre sollten es schon sein. Bezogen auf die Musik ist nicht mit exorbitanten Leistungsanforderungen in den nächsten Jahren zu rechnen.
- In den nächsten drei Monaten.
- Ich werden den PC selbst zusammenbauen.
