Portfreigabe (Zocken). einfache Weiterleitung/Weiterleitung/Triggering ?
punkrockfan
Banned
Okt. 2010
Also nachdem hier nichts klappt, trotz gegoogelter Ports:
Der Linksys hat drei Tabs bei Anwendungen/Spiele:
einfache Port Weiterleitung, Port Bereich Weiterleitung, Port Bereich Triggering. Was davon ist denn richtig/nötig?
Am Ende hat es noch einen Tab DMZ, das finde ich nur im Zusammenhang mit Konsolenspielern, vor einem PC macht DMZ wohl Haus und Hof offen?
Eventuell hat hier wer in drei Sätzen für den Laien mal erklärt wie, was, wohin?
Dreh kurz ne Runde und schau dann wieder rein, danke!
AW: Portfreigabe (Zocken). einfache Weiterleitung/Weiterleitung/Triggering ? :(
Welche Ports willst du denn weshalb wohin weiterleiten.
Na ich will, wie so einige wohl, das NAT von strikt auf offen bekommen, zwecks matchmaking.
geheime Ports gehören in die geheime Port-Weiterleitung
geheime Port-Bereiche gehören in die geheime Port-Bereiche-Weiterleitung
:D
Da laut dem Link von Kingfisher OK nur einzelne Ports, wenn auch viele Ports, weitergeleitet werden sollen, ist "Port Weiterleitung" das Richtige.
UPNP würde wohl auch gehen, kann aber sehr schnell Sicherheitslücken aufmachen.
Port Triggering can open an incoming application port when a client on the local network makes an outgoing connection on a predetermined port or range of ports. Port triggering is ideal for connecting more than one (1) game console to a router. Instructions for setting up an Xbox 360® behind a Linksys router using port triggering are found here.
NOTE: It is not recommended to play two (2) Xbox 360® units on the same network connected to the same game server since the modem will only generate a single WAN IP address. However, you may secure another WAN IP address from your ISP to connect the two (2) Xbox 360®.
Port Forwarding can open an incoming application port when a server on the local network makes an outgoing connection on a predetermined port or range of ports. This is ideal for game servers. To learn how to enable port forwarding on a Linksys router, click here. To configure port forwarding using your Linksys Smart Wi-Fi Router, click here.
Naja, Forwarding oder Triggering?
Forwarding: Server lokal, Triggering: Client lokal
Bin ich mit PC nicht eher der Client als Server? :(
Wärst du nur Client würdest du keine Portweiterleitung brauchen. Das ist das blöde an p2p, du bit beides. Und geb nicht so viel auf das den Nat Typ, selbst wenn all Ports offen sind kann der immer noch auf "strict" oder "medium" bleiben.
