[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
...alle Lüfter laufen ( CPU, Front-Rückseite, Grafikkarte)
nach dem Einschalten vom PC leuchtet die Power LED durchgehend
...Grafikkarte auf anderen Slot gesteckt,
...BIOS-Reset an den CLRTC Pins
...Grafikkarte vom Monitor getrennt und mit einem HDMI-Kabel am Fernseher angeschlossen
...beide Arbeitsspeicher ausgebaut und mehrmals umgesteckt ( A1 bis B2) alle Plätze ausprobiert.
...beide SSD vom Mainboard getrennt
Hatt bis jetzt nichts geholfen Power LED blingt weiter
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i3 12100F
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance (2X8 GB) DDR4 3200MHz
- Mainboard: …ASUS Prime B660M-A D4
- Netzteil: CORSAIR CS550M
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …AMD RX580
- HDD / SSD: …1X SSD 240GB, 1X SSD 500GB
- CPU-Kühler: Alpenföhn Ben Nevis CPU-Kühler 120mm
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
