PowerColor R9 390X Devil Artefakte nur mit BIOS1
Websemmel1975
Cadet 1st Year
Nov. 2015
Moin,
nachdem ich jetzt meine 390X Strix wegen unerträglicher Lautstärke ausgetauscht habe gegen eine 390X Devil gleich das nächste Problem.
Karte heute nach hause gebracht und eingebaut. Mit DDU alle ATI Treiber im abgesicherten Modus deinstalliert (sicher ist sicher) und den neuen 16.2Beta drauf.
Gut dachte ich mir, mal testen ob der Düsenjet Effekt jetzt weg ist. Als erstes Furmark angeworfen. Lautstärke top, temperatur top. ABER Artefakte.
Gegenprobe Heaven Valley angeworfen. Ergebnis, Absurz mit Meldung Treiber wurde wieder hergestellt.
Eigentlich direkt ein RMA Fall. Aber man(n) ist ja hartnäckig. Also die ganze DDU Prozedur nochmal, und den BIOS Schalter umgelegt.
Ergebnis, Furmark läuft ohne Probs durch. Heaven ebenso... Das einzigste was noch merkwürdig ist, der Chiptakt liegt beo 1060 statt 1100 und der Speicher bei 1500 statt 1525 (war mit BIOS1 ebenso)?!?
Ich würde jetzt einen Hardwaredefekt fast ausschließen, weil dann würde der BIOS Switch ja auch nix bewirken!?
Was denken die Experten hier so zu dem Fall?
Stresse die karte jetzt erstmal mit ARK, Batman AK und GTA5. Gebe hierzu später noch Rückmeldung.
Restsytem i5 6600, 8GB DDR4 2666er, Powerzone 650W etc.
Ist wohl ein Mainboard Problem, weil BIOS 1 ist ein UEFI BIOS und das BIOS 2 ist ein Legacy BIOS.
Wenn die Karte den hohen Takt nicht halten kann musst du wohl das Power Limit erhöhen.
Meine Karte kann bei Furmark auch den Takt nicht halten da Furmark einfach viel zu viel belastet so das der Stromverbrauch ins extreme Steigt. Heaven Valley ist da nicht gerade besser, es kann sogar zur Beschädigung der Spannungswandler kommen!
So, hier die Rückmeldung. Spiele liefen alle ohne Problem. Diverse Benches und Stresstests ebenfalls.Selbst die angegebenen 1100/1525MHz Takt wurden überall erreicht und gehalten.
Des Rätsels Lösung war der MSI AB! Trotz Neuinstallation hat er wohl die alten Profile der Strix nicht gelöscht (wurden bei der Deinstallation mit abgewählt)!? AB aus und es läuft, AB an und die Karte/Taktungen zicken. Damit beschäftige ich mich aber in Ruhe am WE.
Das mit AB ist mir auch schon aufgefallen. Du musst übrigens nix mit DDU machen. Seit 2 Jahren knalle ich einfach Treiber über Treiber, dabei hatte ich von 270X über 280X, über 2 290er zu 390 alles drin ;)
mfg,
Max
