Beide Ram Riegel wurden 10h mit dem Memtest über USB getestet.
Sollten so 9 Passes ohne Fehler gewesen sein.
Danke erstmal für die Antwort
Sollte es wirklich am Ram liegen,werde ich heulen,da ich so eine tolle GPU zurückgeschickt habe und den PC 3 mal neu zusammengebaut habe.
Okay, starte mal Prime95 und MSI Kombuster, das wird´s nicht lösen, aber es zeigt wenigstens, ob das Netzteil funktioniert.
Starte einmal Prime95, wähle Costum und stelle 800k mit der ganzen Ram-größe, abzgl. 2gb ein, und dann starte einmal. Ich denke, es liegt nicht am Ram.
Das liegt eher am Board, bzw. an einer Einstellung. Das irgendeine Spannung zusammenbricht.
Hab das mal vor 2 Wochen probiert und einen Bluescreen bekommen.
Danach habe ich's noch 2 mal probiert,aber nur 10 min,da es geruckelt hat wie Sau^^
(Aber es hat funktioniert! )
Prime blend + Furmark BurnIn.
(Zitat entfernt)
Kleines Update
Ram Riegel "Nr 2" entfernt,GTA bricht zwar ab,aber keine Blackscreens.
Liegt eher am Spiel..
Teste mal BF3.
Aber ich glaube Riegel NR2 ist das Problem.(werde nr2 auch noch testen)
Danke für die Tipps
4GB reicht mir erstmal^^
Und der ganze Stress nur wegen nem 25€ Riegel ._.
mfg lel
Ich könnte kotzen...
Problem gelöst:
Ram Riegel NR1 ist defekt -.-
Und wollte wegen einem 25€ Riegel schon das MB oder die CPU kaputt machen -.-
Die gute GPU wurde auch schon wegen dem zurückgeschickt...
Thread kann geclosed werden!^^
