Problem ASUS A7V8X und 380W Seasonic?
guillome
Captain
Juni 2001
Habe für mein Wohnzimmerpc mit ASUS A7V8X ein leiseres Netzteil gekauft - das Seasonic S12II 380W.
Leider spinnt der Rechner wenn das neue Netzteil angeschlossen ist..... . Wenn ich mein altes anschließe läuft alles wieder perfekt.
Jetzt ist mir bei den Anschlusspins (Stromanschlusstecker auf dem Mainboard / Netzteil) aufgefallen, dass der Netzstecker beim Seasonic an einem der 20 Anschlusspin anders belegt ist als in der A7V8X Mainboard Beschreibung beschrieben.
Das A7V8X hat einen Netzstecker mit 20 PINs das Seasonic bietet das auch, nur an einem PIN benötigt lt. Anleitung das ASUS-Board eine gesteckte Verbindung mit -5V und beim Seasonic ist kein Kabel in dem PIN -5V geschaltet (im Seasonic ist dort kein Kabel drin die Seasonic-Beschreibung sagt zu diesem PIN "NC" / das alte Netzteil hat hier ein Kabel drin).
Übersicht hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
(Bild in der Mitte PIN 18 ist es. Dort bei -5VDC ist kein Kabel im Seasonic drin)
Ist dies der Fehler? Wenn ja, gibt es irgend eine Möglichkeit (z.B. Adapter) um dies auszugleichen?
Problem gelöst! :)
Lösung für die Nachwelt:
Es lag an der neuen 7600 GS AGP die trotz Sentinel Patch auf dem neuen Netzteil Fehler erzeugte (beim alten Netzteil kamen diese Fehler nicht). Ich benötigte in diesem Fall ein BIOS Update damit der Nvidia - Bug behoben wird.
Bei diesem Problem ist ein BIOS-Update eh die beste Lösung. Jetzt läuft alles wunderbar ;)
Infos über den 7600 GS Bug / Problem:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=2999534
