ich habe folgendes Problem:
Ich möchte auf einem PC ein RAID1 installieren und zwar mit Windows 7 Prof 64bit.
System (relevantes) ist folgendes:
Asus M2N-E Sli
1 IDE DVD-Laufwerk
1 Sata DVD Brenner
2x320GB Sata-Platten
Ich also alles zusammengebaut, eingesteckt, angeschaltet, als erstes ins Bios und Raid auf "enabled". Dann bei Sata1 und Sata 2 Raid auch auf "enabled" (hier sind die beiden Platten angeschlossen, das Sata Laufwerk ist beim Anschluss 3)
Dann via F10 in den Raid-Einstellungsmonitor. Eben ein Raid1, also "mirroring" eingestellt, die beiden Platten zum Array hinzugefügt.
Wenn ich die Win7 DVD im Sata-Laufwerk habe kann er gar nicht drauf zugreifen, das ist schon der eine Fehler.
Dann also ins IDE Laufwerk, Installation starten, sprich "benutzerdefiniert" auswählen.
Bei "wo möchten sie Windows installieren" hab ich also auf das Nicht zugewiesene gedrückt, dann auf "Laufwerksoptionen (erweitert)", dann ne neue Partition erstellt (es erstellt noch ne 2. mit 100MB). Dann die primäre ausgewählt.
Dann startet auch alles, also Windows Daten kopieren, Windows Daten expandieren, Funktionen installieren, Updates werden installiert, überall ein Häkchen.
Dann startet er neu und ist dann beim Schritt "Die Installation wird abgeschlossen". Da gibts dann mal ein "Dienste werden geladen", da startet er dann ohne Runterzufahren neu und dann kommt "Windows wurde nicht richtig runtergefahren" blablabla und "abgesicherter Modus" und "Windows normal starten".
Wähle dann "Windows normal starten".
Dann kommt wieder das "Dienste werden gestartet" und dann kommt eine Fehlermeldung, dass Windows bei der Installation unvorhergesehen neu gestartet hat und ich deswegen neu installieren soll.
Hab das ganze schon 4Mal durch.
Wo liegt mein Fehler?
Für eure Hilfe wär ich wirklich sehr dankbar.
Asus M2N-E Sli
1 IDE DVD-Laufwerk
1 Sata DVD Brenner
