Problem beim booten - Manchmal kein Bild!
NephTis
Captain
Apr. 2007
Nabbend,
Habe en kleines Problem, welches manchmal ziemlich nervt...
Grafikkarte: XFX GTX 260 Black Edition; Monitor: Asus VW246H 24" (Angeschlossen via DVI)
Manchmal, wenn der PC im Bootvorgang ist, wird der Monitor einfach nicht erkannt. Wenn ich den Monitor dann anschalte kommt irgendwann die Meldung "No DVI" und das Bild wird schwarz. Der PC bootet aber definitiv normal, weil irgendwann die normale "Windows Boot Musik" kommt. Wenn dann irgendwann der Desktop aufgebaut is und ich den Monitor wieder einschalte klappt es manchmal das ich ein Bild bekomme. Oft kommt dann aber wieder die Meldung "No DVI".
Meist klappt es dann irgendwann nach mehrmaligen Neubooten... Trotzdem ziemlich nervig. Ansonsten habe ich mit der Grafikkarte oder dem Monitor z.B. gar keine Probleme. Keine Grafikfehler oder sonstiges die auf ein defekt hinweisen würden. Klappen halt ansonsten astrein!
Könnte vielleicht das Kabel ne Macke haben? Habe grad kein anderes hier um das mal zu testen...
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Allerdings boote ich dann nicht einfach nochmal, sondern ziehe das DVI-Kabel hinterm Monitor kurz ab und stecke es wieder rein. Danach habe ich ein Bild wie gewünscht. Ich gehe mal davon aus, dass es am Kabel/Stecker liegt. Da das aber ziemlich selten passiert, habe ich mir ein neues Kabel bisher gespart.
Haste du zufählig an dem anderen DVI-Anschluss ein Gerät angeschlossen ein TV z. B.?
Hatte mal ein ähnliches Problem da wurde der TV als Primäres Gerät ankannt, musste dann die Kabel an den anderen DVI-Anschluss wechseln.
Ne der andere DVI Anschluss ist nicht belegt. Wenn ich hinten den DVI während dem booten wechsel geht es meistens. Ist aber egal von welchen DVI Anschluss ich wechsel.
Ich besorg mir en neues Kabel - Dann mal weiter sehn!
