Problem mit 8800 GTS 320MB
ChrisMeyer
Jan. 2008
Hi!
Mein Kumpel hat folgendes Problem:
Er wollte seinen Lüfter von der Graka nur von Staub befreien. Dafür hat er den Lüfter von der Graka abgeschraubt und diesen mit Wasser gewaschen. Dann hat er ihn ordentlich abgetrocknet, wieder raufgeschraubt, die graka in den pc gesteckt und gestartet! Es wurde kein Bild angezeigt aber dennoch hörte er wie windows startete (windows sound). Nun ist er mit der graka zu mir gekommen um sie bei mir auszuprobieren aber gleiches tritt auch bei mir auf. alle kabel sind auch korrekt angeschlossen, der lüfter dreht sich ,aber kein bild!
wäre es möglich das ein kurzschluss entstanden is???
Mfg.
ChrisMeyer
wie hat er "ordentlich abgetrocknet"?
normalerweise leg ich elektronik ne nacht lang über die heizung zum trocknen, einfach mit tuch reicht oft nicht, in versteckten stellen/kannten könnte wasser noch verstecken
um welche graka handelt es sich?
Den Lüfter gewaschen?? Hoffe nicht inkl. Lüftermotor. Grosse Chance das Teil geschrottet zu haben. Wie kommt man auf so eine Idee?
sry aber mit druckluft oder Pusten geht immer was weg! und denke das die Karte einen Kurzen hat und da er den Lüfter ab montiert hat denke ich das seine Garantie dahin ist
danke für die schnellen antworten!!!
er hat sie mit nem handtuch abgetrocknet.
jo den lüfter ohne die graka, aber der lüfter dreht ja noch ganz normal deswegen bin ich auch etwas ratlos!
wie gesagt läuft alles ganz normal nur kein bild, ich könnte mir vorstellen das iwie noch ein tropfen war und der dann auf die platine der graka getropft is und beim anschalten nen ordentlichen kurzschluss verursacht hat!!!
Tja an Grakas sollte man mit etwas Fingerspitzengefühl rangehen ...
Außerdem tuts wie schon erwähnt ein wenig Druckluft auch zum reinigen, muss man nicht gleich den Kühler abnehmen.
Wenns eh schon kaputt ist, würd ich den Kühler nochmal abnehmen und mit viel Gefühl neu aufsetzen, bzw. gucken, ob unter dem Kühler auf der Karte offensichtlich was kaputtgegangen ist bei der Montage des Kühlers auf der Karte.
