Problem mit Core2Quad Q6600 und ASUS Maximus Formula SE
uNKN=wN
Jan. 2008
Hi, ich habe mir gestern den Core2Quad Q6600 (boxed) gekauft und auf dem ASUS Maximus Formula SE verbaut.
Ich habe nun folgendes Problem:
Das BIOS zeigt eine CPU Temperatur von 101,5-102°C !! konstant an. Bisher kam es noch nicht vor das sich die CPU durch die "Überhitzung" von alleine ausgeschaltet hat. Ich verwende den mitgelieferten Intel CPU Lüfter, bei dem mir beim auspacken aus der versiegelten Verpackung aufgefallen ist das die WLP nicht durch eine Follie geschützt war. Ist das normal bei Intel Lüftern? Der Lüfter sitzt fest auf dem Sockel, die Passiv Rippen unter dem Aktivlüfter werden nicht annähernd so heiss das sie auf eine so hohe Temperatur schliessen lassen können sie sind lediglich warm.Laut BIOS macht der Lüfter um die 1875 RPM, hier wieder meine Frage ist das ein reeller Wert? Ich möchte noch hinzufügen das die CPU in keinster Weise übertaktet ist.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Vielleicht an der Leistung des Lüfters oder am Sensor auf dem Mainboard? Vielen Dank schonmal im Vorraus für eure Antworten.
mfg Christian
Guggst Du in Coretemp und nicht ins Bios.
Vielleicht haste beim Einbau nen Pin vom Sockel verbogen. Geht ganz fix, einmal falsch angesetzt und schon isses passiert.
na wenn im bios die temps angezeigt werden dann stimmt da was net.
mach doch mal die paste ab und vernünftige wieder drauf.
dann checken ob der kühler richtig montiert ist.
also wenn die kühlrippen schon warm sind naja ...
mein übertakteter quad wird ca. 60 grad warm bei 3 ghz und 1,27 vcore.
wenn ich dann aber mal das gehäuse aufmache und den kühler bzw. die heatpipes anfasse merke ich da nix von wärme.
ich will net sagen das der kühler kalt ist aber mehr als lufttemp hat der nicht.
ob das beim boxed kühler normal ist weiss ich nicht aber eine tempanzeige im bios würde ich erstmal ernst nehmen.
mal ein biosupdate machen scheinbar ein auslesefehler zu sein wobei ich mir nicht vorstellen kann das ne CPU mal auf 100°C läuft :D wenn es doch ein montage fehler sein sollte kontrolliere alles ein mal ob alles richtig aufsitzt und so ... ;)
Hallo leuts
ich hab da auch ein prob mit meinen rechner ich hab ne multicore prüfung gemacht unter vist home. und mir wird gesagt das ich nur 2 prozesskerne habe (und es konfigurieren soll) obwohl es ja 4 sein müssten ich war in der sysconfig. aber da zeigt er mir auch nur 2 an !! kann mir jemand sagen wie ich wieder 4 bekomme oder wie ich das wieder konfiguriert bekomme??? MFG Teki
habs Prob behoben danke wie ihr geschrieben hattet wars ein Auslesefehler hab alles noch mal demontiert und wieder zusammen gebaut
