Problem mit Corsair Twinx1024 3200C2Pro
ich bin nicht auf ddr 480, mir hats bei 2400 mhz den rechner ned mehr gestartet.
Kann auch sein das ich was falsch eingestellt hab, wie gesagt meinbios sieht anders aus...
und ich check das nicht so....
Nein immer wenn ich das einstell startet der Rechner nicht mehr.
Hab jetzt mal zum Spass folgendes eingestellt.
Cas Latency tlc 2
Ras 5T
Ras to cas 2T
Row Prechange Time TrP 2T
1T/2T Memory Timing 2T
Speicher macht in Sandra jetzt 5900, ist das ok?
Wieso kann ich die CPU nicht auf 2400 bringen, corsair is doch nen super speicher??
Ausserdem sagt dieses Tweak 64 immernoch ich fahr auf cl 4,5.
Sisift sagt 2-2-2-5.
Was stimmt nun??
Das Tweak Bild verändert sich NIE egal was ich mach??
Sind die Einstellungen jetzt auf DDR400? Denke mal ja!
Also du musst! Deinen HT Link auf 800MHz bringen
Deinen Speicher auf 200MHz im Bios fixieren.
Deinen Referenztakt auf 240MHz anheben.
Deine Speicherspannung auf 2,8 Volt anheben
Deine CPU Spannung leicht anheben.
Dann die Speichersettings auf 2,5-3-3-8 setzten.
Ich hab dein Bios ja nicht vor mir!
Edit: Wenn sich der Twaeker nicht verändert, dann geht er wohl nicht!
ja wenn ich das mach dann speichert er es mir auch und zeigt mir dann im Bios die 2400MHz an.
Nur starten tut er nicht.
Und wenn ich alles zurücksetzte hab ich im Tweaker egal was ich mach CL 4,5 stehen.
Die OVerclocking maßnahme scheint mein PC nicht zu vertragen.
Die 8 bei RAS??
LG
Ich hab alles gamacht wie du es gesagt hast.
Der PC startet NUR mit Cool and Qiet aus, dann wird die CPU mit 2400 Mhz erkannt und der Ram mit DDR 478.
Allerdings ist der Durchsatz bei dieser Einstellung weniger als bei 2-2-2-5 ?
Wieso klappt das mit Cool and Quiet nichT?
Ja die waren bei 2200 Mhz und ddr 400.
Das war ok, für meine Verhältnisse.
Da war sowohl 3d mark als auch sisoft besser als jetzt mit 2400 mhz und ddr 480.
Diese Einstellung klappt nur wenn ich Cool und Quiet ausschalte.
Liegt das zusammen??
LG
So hab grad neu gebootet, da sagt der mir, oc failure please set bios to default.
hab den Speicher jetzt wieder auf 2-2-2-5 laufen, die Cpu auf 2200Mhz.
kann ja wohl nicht sein das bei 2200 schluss ist mit nem 3500+ und corsair 3200c2 pro??
Kühler ist Arctic copper silent....
Verdammt nochmal egal was ich einstelle er erkennt den Speicer als CL 3 und is sau langsam...
Hab schon alles versucht....
So nochmal ein Pic, im bios steht der speicher auf 2-2-2-5
nur sandra liest ihn mit den Zahlen.
Was kann das sein?
Board ist Asus a8me-Deluxe
Keiner eine Idee??
Stfu ?? --mein alter Kumpel :-)
Ja wie gesagt ich sitz halt nicht davor! Musst schon selbst irgendwie herausfinden wie du das einstellst! Hab ja wohl ausführlich versucht zu helfen. Aber wenn du eon anderes Bios hast als im Manual kann ich auchnicht viel machen.
Musst halt ein wenig rumprobieren!
Wenn du ja mal Fotos vom Bios machen könntest^^
Hab ihn jetzt stabil bei 2500 mhz und ram auf 418 cl 2,5 laufen.
Sobald ich den Ram höher schalt (200mhz) kackt er ab.
Wohnst du in Taxi Nähe :-)
hallo, habe gleichen speicher und p4 3,15 ghz, und wenn ich auf pc500 2,5-3-3-8 gibt es systemschwankungen. muß ich noch etwas anderes beim bios setup beachten
danke für hilfreiche infos
Bei mir läuft er auch nur bis 480 stabil.
Wenn ich mein Cool and Quiet abschalte, dreht der Lüfter (Arctic Copper Silent ja durchgängig mit 2000rpm. Mit wieviel würde ein Freezer drehen??
Welcher ist leiser??
Ist dann der Prozessorkühler das lauteste oder meine Asus 6600Gt??
Ich kann das nicht ausprobieren, weil ich immernoch den miesen Asus Chipsatz Lüfter hab ;-(
