Problem mit FX-4170 mit dem MSI 970A-G46 Motherboard
bonus
Jan. 2013
Hi erst mal an die Community, dies hier ist mein erster Beitrag, also habt Nachsicht mit mir wenn ich hier nicht mit allem vertraut bin.
Ich hab folgendes Problem bei meinem neuen PC:
Bei Spielen, vor allem eher neuere habe ich das Problem das ich willkürlich Blackscreens habe. Die Lüfter drehen hoch und ich kann nur mehr den Power Knopf drücken, Reset funktioniert auch nicht. Der Sound läuft noch kurz, wird dann abgehackt und ist auch weg. Sämtliche Temperaturen sind im normalen Bereich, ausserdem passiert dies völlig unwillkürlich was den Zeitpunkt angeht, manchmal gleich beim Starten, manchmal läuft es 2-3 Tage ganz normal. Die Ereignisliste in Windows gibt übrigens keine Fehlermeldung ab.
Hier mein PC:
CPU: AMD FX-4170 4,2 GhZ
Grafikkarte: HD7870 von Power Color (Probleme auch mit Geforce GTX 550Ti)
Netzteil: 700W von Cougar
Motherboard: MSI 970A-G46
Festplatte: Western Digital 500 GB SATA 3 Platte
Betriebssystem: Windows 7
zusätzlich noch:
Logitech G15 Tastatur
Logitech G35 Headset
Razer Naga Maus
Bildschirm 24 Zoll von LG
2ter Bildschirm 19 Zoll von ACER
Was habe ich bisher getan:
- Windows neu aufgesetzt
- Netzteil ausgetauscht
- Grafikkarte ausgetauscht (HD 7870 und GTX 550Ti
- Memtest86+ durchlaufen lassen (4x Durchlauf, kein Fehler)
- einzeln Ram Riegel getestet
- AMD Grafikkartentreiber alt und neu installiert
- NVIDIA Grafikkartentreiber alt und neu installiert
- Sämtliche Energiesparfunktionen deaktiviert
- Bildschirme einzeln laufen
- Andere Tastatur, Maus und Headset getestet
- BIOS Upate
- Motherboard Update
- ULPS deaktiviert
- Heruntertakten der Grafikkarte (funktioniert manchmal)
- Komplettes zerlegen des PCs und wieder zusammenbauen
Ich bin am Ende meiner Weisheit. Kann mir jemand helfen, bzw. wenn ihr noch irgendwelche Infos brauch für evtl. Tipps so mach ich das gerne.
Dein Board sollte die Neue FX vertragen, sag mal ist der FX etwa der Neue Vishera der letztes Jahr auf CB vorgeführt worden war? wenn ja slltest du vileicht einb Bios Update machen. Schau dochmal auf der Hersteller webseite vorbei nach dem Neuesten Bios.
Oder hast du die CPU Übertaktet? wenn ja kann es sein das er zu wenig Spannung kriegt oder du solltest etwas Tackt weg nehmen.
Mist vergiss die frage mit dem Bios, habs übersehen.
Wie sieht es mit der Wärmeleitpaste aus? zuviel ist manchmal auch nicht gut.
wenn das System nicht übertaktekt ist?
und nix auf dem Motherboard so warm wird das eine Bioseistellung das System bei Überhitzung runterfährt?
ist vllt eine kalte Lötstelle auf der Platine schuld :(
Erstmal Danke für eure schnelle Reaktion :)
Nein es ist nichts übertaktet, alles is auf Standard.
Bezüglich Wärmeleitpaste: Beim Boxed CPU-Lüfter war da schon so ein Pad drauf, hatte die gleichen Probleme. Da mir dieser aber zu laut war habe ich einen von Thermaltake besorgt wo so eine kleine Tube dabei war, die ich persönlich als recht wenig empfand.
Hab das schon mehr mals gemacht. Hab meinen ganzen Rechner gestern zum Händler gebracht. Dieser hat Windows neu aufgesetzt und plötzlich geht alles, laut seiner Aussage jedenfalls. Wobei ich einfach glaube das er den Fehler nicht reproduzieren kann. Windows neu aufsetzen hätte ich auch geschafft xD Naja, ich hohl ihn heute Abend noch ab und dann werde ich mal einige Tage testen ob es nun funktioniert.
So ich habe jetz windows wieder neu aufgesetzt und hab diverse Benchmarks drüber laufen lassen.
- 3dmarkVintage
- Furmark
- Prime95
- Heaven Benchmark
Bei sämtlichen Durchläufen hatte ich keinen Absturz. Dannach habe ich versucht Leage of Legends zu zocken und es war nach 1 min. wieder schluss. Ich kann mir das nicht erklären, die Tatsache das manche Games funktionieren und anderen wieder nicht lässt doch eher auf ein Software Problem schließen. Ich hatte den Rechner zum Händler zurück gebracht und laut seiner Aussage ist die Hardware in Ordnung. Aber ob man sich darauf wirklich verlassen kann ist ne andere Frage -.-
Update:
Gerade bei meinem Händler des Vertrauens gewesen.
Motherboard ausgetauscht -> Problem besteht weiterhin
CPU ausgetauscht -> Problem besteht weiterhin
RAM Riegel ausgetauscht -> Problem besteht weiterhin
Oo wie zur Hölle ist sowas möglich?
