Problem mit Gericom Notebook laufwerk
Celeborn
Sep. 2006
HY
Ich habe ein Notebook von gericom das heist Gericom Webgine Performance 1830
und da wird seit kuzem das laufwerk nicht angezeigt im Arbeitsplatzt
aber im Harwaremanager ja
hab schon versucht ein treiber zu finden aber ohne erfolg
deswegen wende ich mich jetzt an euch
ob jemand mir helfen kann
Die laufwerk model ID ist: CW-8121-B
mit freundlichen gruß
master_nick_123
Versuch mal folgendes, deinstallier mal die beiden IDE Controller.
Dann neu starten und er sollte alles wieder neu erkennen.
Ansonsten mal neue Chipsatztreiber installieren.
gruß
ok wie oder wo kann ich die IDE Controller deinstallieren
da stehen Sekudär und primare
welchen davon soll ich deinstallieren
mfg
master_nick_123
Auf dem Bild gehst du in das Menü IDE/ATA ATAPI-Controller und klickst mit der rechten Maustaste auf Sekundärer IDE Kanal und im Kontextmenü wählst du dann deinstallieren aus.
gruß
nein es ist immernoch nicht im arbeitsplatzt zu sehen hatt sich uach nichts geändert
so mit den chipsatzt treiber wo kann ich denn finden ich war schon auf der hersteller seite aber die haben das notebook nicht meh in ihre produkt liste
Update: ok hab den chipsatz treiber gefunden auf ne CD und hab ihn installiert
es ist aber immernoch das gleiche problem
ich klinke mich jetzt hier mal mit ein.
Hab ein Nexoc E619 und bei mir will der DVD-Brenner auch nicht mehr am Arbeitsplatz erscheinen. Treiber sind alle aktuell und es werden auch keine dubiosen gelben Ausrufezeichen etc. im Geräte-Manager (da steht auch das das Laufwerk funktioniert) angezeigt!
Es werden auch weder CD's noch DVD's gelesen.
Wenn ich mit Nero etwas brennen will dann bringt er mir immer die Fehlermeldung, dass die CD nicht gefixt worden konnte.
Selbst wenn das Laufwerk kaputt ist müsste es dennoch im Arbeitsplatz angezeigt werden oder nicht?
Chipsatz-Treiber wurden von meiner Seite aus auch schon aktualisiert.
@Master_nick_123
Wenn du im Gerätemanager auf das Laufwerk klickst, was zeigt er da für ne Fehlermeldung an?
Ist in der Datenträgerverwaltung dem Laufwerk ein Buchstabe zugeordnet ?
Evtl mal ändern.
@crazybratwurst
Auch mal in der Datenträgerverwaltung nachgucken ob ein Buchstabe zugeordnet worden ist.
Evtl. mal ändern.
gruß
@beddi:
Ja ist ein Buchstabe vergeben..
EDIT: Danke x)
Hab jetzt den Buchstaben von Z auf M geändert jetzt erkennt er alles und brennt auch wieder =)
Kannst du mir sagen warum das auf einmal nicht mehr wollte?
@crazybratwurst
Naja so genau kann ich es dir leider nicht sagen...
Aber könnte mir vorstellen das er irgendwann mal durcheinander gekommen ist,
vielleicht hast ja was installiert oder ein USB Kartenleser/Stick.
Oder es soll auch einige dieser Systemtools die Laufwerksbuchstaben sperren um nicht die Resourcen zu verschwenden oder so.
schön das es wieder geht...
also installiert wurde von meinerseite aus nichts. Hatte den Buchstaben von Anfang an geändert und hat auch wunderbar funktioniert. Komisch.
Danke nochmal
hy wo finde ich die Datenträgerverwaltung ???
ich will das auch mal probieren
mfg
Start -> Ausführen -> "diskmgmt.msc" ->ok
Dann auf dein Laufwerk rechtsklick und auf "Laufwerkbuchstabe und pfad ändern" klicken ..
ja in der Datenträgerverwaltung wird aber blos meine fesplatte angezeigt
sonst nix
Kannst du mal gucken was im Gerätemanager für eine Fehlermeldung angezeigt wird ?
Evtl. mal in der Ereignisanzeige unter System nachgucken ob Fehler bezüglich des Laufwerks eingetragen sind.
gruß
ok hier ich hab ein bild gemacht
was heist das genau nun ??
Ok da denk ich mal das ein Dienst nicht gestartet hat oder beendet ist.
Guck auch mal nach folgenden Diensten:
"Verwaltung Logischer Datenträger"
"Remoteprozeduraufruf (RPC)"
"Plug & Play"
Dienstverwaltung erreichst du unter
Start -> Ausführen -> "services.msc"
Guck doch mal bitte in die Ereignisanzeige ob da Einträge sind.
Start -> Ausführen -> "eventvwr.msc"
gruß
ich hab wieder bilder gemacht
Ok, jetzt nur noch ein Bild vom "System" Punkt.
Dienste sehen eigentlich gut aus.
Microsoft sagt dazu folgendes:
Code 32
Ein Treiber(dienst) wurde für dieses Gerät deaktiviert. Möglicherweise kann ein anderer Treiber diese Funktionalität übernehmen. (Code 32)
Empfohlene Lösung:
Der Starttyp für diesen Treiber ist in der Registrierung deaktiviert. Deinstallieren Sie den Treiber, und klicken Sie anschließend auf Nach geänderter Hardware suchen, um den Treiber neu zu installieren oder zu aktualisieren.
Klicken Sie im Eigenschaftenfenster des Geräts auf der Registerkarte Allgemein auf Problembehandlung, um den Problembehandlungs-Assistenten zu starten. Wenn der Treiber benötigt wird und die Neuinstallation oder Aktualisierung nicht funktioniert, ändern Sie den Starttyp in der Registrierung mit dem Registrierungseditor.
ok hier ist das bild mit den punkt system
ok kannst du mir das auf normal deutsch übersetzen :D
ich raff grad nicht was die da wollen
