Problem mit Hitachi Festplatte
joker115599
Jan. 2012
Hey, ich hoffe ich bin hier richtig denn mein Probleme bezieht sich auf die Installation von Windows und habe dabei ein Problem mit meiner Festplatte!
Und zwar folgendes:
Ich wollte an einem PC Windows neu installieren und habe meine CD eingelegt. Ich kam zu dem Punkt wo ich meine Festplatte auswählen muss. Jedoch scheint da keine auf! In Foren wurde mir gesagt ich muss einen Treiber installieren, hab ich getan jedoch ohne Erfolg! In anderen Foren heißt es wieder bei Win7 braucht man keine Treiber. Kann mir jemand helfen.
Noch zum System:
Im Bios wird meiner Meinung nach die HDD erkannt:
Primary IDE Master: Not Detected
Primary IDE Slave: Not Detected
SATA1: Hitachi HDS721050C
Wenn noch Daten benötigt werden bitte Fragen.
Hoffe auf eine schnelle Antwort.
Grüße
AW: [Dringend] Problem mit Hitachi Festplatte
Um welches Mainboad geht es denn ?
das müsste ein Asus P5KPL-AM EPU sein
Müsste? Mit Sicherheit sagen kannst du es nicht?
Nach dem Datenblatt des Mainboards brauchst du keinen Treiber zu laden. Windows 7 sollte die Platte bei der Installation erkennen. Ist der SATA-Controller im BIOS überhaupt aktiviert?
Eine extra Treiber- (Diskette) bereithalten kenne ich nur, wenn ich ein BS auf ein RAID- Verbund installieren will und (früher) dazu einen extra Controller verwendet habe.
Edit: Steht der SATA- Controller auf IDE oder AHCI?
Wenn er auf RAID steht, dann kann es Probleme geben.
Ganz begreife ich die Sache noch nicht. Offenbar bekommst Du das System nicht installiert; aber andererseit hast Du Treiber installiert. Die einzigen Treiber die im Zuge der Installation installierbar sind (über F6), sind RAID-Treiber. Das hast Du aber offensichtlich nicht. Für eine erste Inbetriebnahme sind keine Treiber nötig. Später wahrscheinlich schon. Also nochmals an den Anfang.
Ja kann ich mit Sicherheit sagen steht ja beim Booten da.
Aber die Platte wird nicht erkannt, und wenn ich auf die Option "Treiber laden" gehe bei der Win installation, habe ich ja die Option "Durchsuchen" da sehe ich die Festplatte C: blabla wenn ich diese anklicke steht da dass ich sie formatieren muss, klicke ich auf OK und dann kommt eine Fehlermeldung das das formatieren nicht möglich ist und ich überprüfen soll ob alles korrekt angeschlossen ist (ist es auch)
Sata-Controller im Bios aktiviert? Wo sehe ich das?
Bei SATA1 im Bios steht der Name der Platte. Und unter Hard Disk Drives "1st Drive" steht ebenfalls HDD:3M-Hitachi HDS
Ja das habe ich auch schon gelesen das das mit dem extra Treiber nicht aktuell ist nur ich kann mir leider da nicht selbst weiter helfen
@Ost-Ösi
Das ganze ist, meine Schwester hat den Rechner in Betrieb und hat irgendwas herumgepfuscht das beim Booten eine Partions Fehlermeldung kam.
Also dachte ich mir kein Thema Win7 neu drauf und erledigt, aber eben wird die Festplatte bei der Installation (Installieren tu ich über die Win7 CD - hat schon oft genung funktioniert) nicht erkannt und ich habe gegooglet und da wurde mir was von einem Treiber erzählt (war mir auch neu war)
wenn das eine sata 1 platte ist brauchst du den treiber von diskette auch
@joker115599
Vielleicht besteht auch ein Problem mit der Verbindung, denn Windows sollte die Platte Out-Of-The-Box erkennen und sich darauf installieren lassen. Tausche doch mal das Datenkabel aus.
/Edit
Nein, braucht er nicht. Wie kommst du darauf?
Also einfach mal aufschrauben und anderes Datenkabel rein?
Erkennen tut er mir die Festplatte ja.. wie oben schon beschrieben wenn ich unter Treiber gehe kann ich die Platte auswählen (nur nicht öffnen) und im Bios wird mir die HDD auch erkannt.
Ob es eine SATA1 Platte ist weiß ich nicht aber im Bios unter Main steht halt da:
SATA1: Hitachi etc.
SATA2: Not Detected
SATA3: Not etc.
Überspringe einfach diese Einladung zur Treiberinstallation (ich vermute mit Enter) - ist bei Dir nicht nötig. Etwas später solltest sie aber schon formatieren.
Jo werde sie säter formatieren nur jetzt muss ich mal nen Weg finden Win überhaupst zum laufen zu bringen ;D
Mußt Du im Zuge der Installation machen, sonst wäre das System ja auch wieder weg. Wirst aber dazu aufgefordert.
hatte ich bei xp schon öfters gehabt
Win7 ist nicht WinXP. ;) Und auch bei WinXP brauchst du bei diesem Chipsatz keinen Treiber von Diskette zu laden, ganz egal, ob eine SATA 1, 2 oder 3 Festplatte angeschlossen ist.
ok macht ja auch nix, aber hauptsache die Festplatte wird erkannt.
Also weiß nun vl jemand eine Lösung :/?
Vl habe ich ja was im Bios vergessen zu aktivieren etc. auf was müsste ich da achten?
@joker115599
Kannst du mir mal mitteilen, was bei dir im BIOS unter "Main -> Storage Configuration" eingestellt ist?
Achte nur darauf, daß für die Platte nicht RAID eingestellt ist. Es sollte auf IDE oder AHCI stehen.
Die ICH7 Southbridge, die auf diesem Board eingesetzt wird, unterstützt kein RAID und auch kein AHCI. Dafür sind die Kompatibilitätseinstellungsmöglichkeiten aufgrund des noch vorhandenen nativen PATA-Controllers etwas umfangreicher als bei aktuellen Intel Chipsätzen.
Unter Storage COnfiguration steht folgendes:
ATA/IDE COnfiguration: Enhanced
-Enhanced Mode Support ON: S-ATA
IDE Detect Time Out (Sec): 35
