Problem mit Linux Mint 11 Katya
Z3R0
Apr. 2005
folgendes kleines Problem:
In der Aktualisierungsverwaltung kommt neuerdings immer der Fehler:
Could not download all repository indexes
The repository may no longer be available or could not be contacted because of network problems. If available an older version of the failed index will be used. Otherwise the repository will be ignored. Check your network connection and ensure the repository address in the preferences is correct.
Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/user/ppa-name/ubuntu/dists/natty/main/source/Sources 404 Not Found
Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/user/ppa-name/ubuntu/dists/natty/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found
Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Was mache ich da Falsch ? Lösungsansatz ?!??
Danke für Eure Hilfe,
mfg Z3R0
Der Server der Quellen ist eventuell veraltet oder nicht zu erreichen. Nehm ihn einfach aus deiner sources.list raus. Du findest sie unter "/etc/apt/"
Probiere vorher aber in einer Konsole (Shell):
sudo apt-get update
Gruß,
CTN
okay also das mit get update brachte keine lösung, es kam eine ähnliche Fehlermeldung wie oben beschrieben, den Server hab ich mehrmals gewechselt aber auch ohne erfolg.
Er zeigt mir zwar downloads an, wenn ich aber auf alle installieren gehe, bricht er wieder mit der oben genannten 'Fehlermeldung
ab. Sehr merkwürdig....
Aber danke für Eure Hilfe....... ich probier weiter....
Hat sich geklärt ein Eintrag war falsch, jetzt läauft es wieder... Danke
Neue Frage, hab gerade festgestellt das mein treiber 270 nicht mehr der aktuellste ist. wie update ich den auf die 280 version ?
das geht anscheinend nicht automatisch....
Im Terminal:
apt-add-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
