Problem mit Phenom II X6 und DDR2-1066
|MaGGoT|
Juli 2008
Hi
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Rechner.
Neue CPU: Phenom II X6 1055T
Board: MSI DKA790GX Pl.
Speicher: OCZ DDR2-1066 Platinum CL5
folgende Geschichte:
Ich habe am Wochenende mein System aufgerüstet und das OS neu aufgesetzt.
Auf den ersten Blick funktioniert alles. Nur der RAM macht mir Sorgen. Er läuft normalerweise mit Timings von 5-5-5-15, bei einer Spannung von 2,1-2,2V.
Im BIOS stand der RAM Takt, die Timings und die Spannung auf AUTO. Laut CPU-Z 800MHz, CL5 und die Spannung konnte ich nicht auslesen. Wenn ich im BIOS jetzt aber den RAM Teiler auf 1:2,66 (1066MHz) stelle, zeigt mir CPU-Z Timings von 5-7-7-18. Was erstmal kein Problem wäre, wenn nicht Prime95 beim "Blend" Test nach 2 Std einen Fehler im 3. Kern ausgeben würde. "Hardware failure detected, rounding error" oder so ähnlich.
Liegt es am RAM oder an CPU?
Wenn am RAM, wie lese ich die Spannung am besten aus? Im BIOS wird sie nicht angezeigt.
Danke schonmal für hilfreiche Antworten.
MFG
Wenn es die "VIN2" Voltage ist, wohl 2,22V. Ist das zuviel? Zu wenig bestimmt nicht.
