Problem mit Sapphire 2900XT
den 8poligen BTX Mainboard-Stecker kannst du nicht für Grafikkarten nehmen! Der ist nur mit dem Motherboard zu verbinden!
Mit everest sollte es eigentlich gehen wegen der Temp, nimmst du denn auch immer die neueste Version her?
Habe gleiche Graka! Du musst ein beide 6 Pol. Stecker vom Netzteil verwenden. Einen 6 Pol. in den 6 Pol Anschluß und einen 6 Pol in den 8 Pol Anschluß ( Pol vom Netz geht nur in eine Richtung in den 8 Pol Anschluß an der Graka)
PS: Meine Graka Sapphire Radeon HD2900XT bleibt selbst bei Maximalauslastung extrem leise!!!
Wird nicht ausdrücklich gewarnt, beide Stromanschlüsse gleichzeitig zu verwenden? Denke entweder den 8pol oder den 6pol Anschluß verwenden. Wobei bei Verwendung des 6pol Anschlußes die Overdrive Funktion nicht genutzt werden kann.
Sorry, aber das ist völliger Schmarrn...
Die 2900XT hat einen 8-Pol und einen 6-Pol Anschluss, beide MÜSSEN angeschlossen werden.
Für die Basis-Nutzung sind 2 6-Pol-Stecker zu verwenden, einer in den 8-Pol-Anschluss (das geht, 2 Pins bleiben frei) und einer in den 6-Pol-Anschluss.
Wer Overdrive nutzen will, braucht einen 8-Pol-Anschluss und einen 6-Pol-Anschluss.
Was das Auslesen der Temperatur angeht, so kann dies derzeit werder Everest noch Ati Tray Tool, die GraKa ist da noch nicht implementiert.
Dies kannst Du über das AMD GPU Clock Tool - Hier ist der Link
Das Tool funzt nicht wenn Du parallel ATT am laufen hast.
