Problem: Rechner abgestürzt & startet nicht mehr
HBK
Apr. 2004
ich habe ein richtig dickes Problem:
gestern beim SP2 installieren ist mein Rechner abgestürzt. Ich musste wohl oder übel resetten und hatte schon erwartet, wahrscheinlich Windows neu installieren zu müssen. Aber mein Rechner macht gar nichts mehr: Wenn ich ihn anmache, gehen Lüfter usw an, aber es kommt keine anzeige am Bildschirm, gar nichts. Der tyische "BIOS-Piepser" kommt auch nicht und es brennen die Festplattenzugriffs- und die An-LED leuchten dauerhaft. Alles sehr komisch, bitte helft mir, ich habe keine Lust, auf den PC Spezialist Service zu warten :(.
System:
P4 3,0C Ghz auf
MSI 875P Neo FIS2-R
FIC Radeon 9800 Pro
120GB Maxtor
1024 MB Hyundai-RAM
Ich denke das müsste das wichtigste sein, bitte helft mir :).
HBK
führ mal ein BIOS-Reset durch.
Du kannst entweder den PC vom Strom trennen und die Batterie vom Mainboard für einige Sekunden rausnehmen oder
einen bestimmten Jumper am Board umstecken (siehe Mainboard-Handbuch).
Möglicherweise ist das Mainboard defekt. Ich hatte mal fast genau das gleiche Problem: Rechner zeigt beim Hochfahren einen Blue-Screen und beim anschliessenden Reset tat sich nichts, bis auf das die Lüfter sich drehten.
Rechner eingeschickt, siehe da: Mainboard defekt.
Ansonsten: CMOS-Clear durchführen und den PC nur mit den nötigsten Komponenten starten: 1 Ram-Riegel, Graka und Festplatte.
Bei mir hatte ich mal einen ähnlichen Fehler. Windows unmotiviert abgeschmiert und machte keinen Mucks mehr, auch kein Piepen mehr vom Bios. Nachdem ich alles ausprobiert hatte, am Ende Grafikkarte getauscht. Bingo das wars. Naja das beste was du machen kannst, ist wie schon gesagt Bios-Reset und dann mal nur mit minimal Konfiguration starten, also alles abklemmen, außer Grafikkarte, Ram und CPU und schauen ob er was macht. Und wenn das geht, nach und nach die Geräte wieder dranstecken und wieder einschalten und schauen ob es damit geht. So kann man zumindest meistens rausfinden was defekt ist.
