Problem
C
Cone41
gleich vorweg: wusste jetzt auf die schnelle nicht genau in welche kategorie ich das posten soll.
so zu meinem problem: ich habe mir heute selber einen pc gebaut (meinen ersten) und jetzt, nach 2 stunden :freak: bin ich endlich fertig, aaaaaber er startet nicht. ich habe alles verkabelt und darauf geachtet nix falsch zu machen. folgendes passiert:
ich schalte den pc ein, alle lüfter (auch der cpu lüfter) fangen an sich zu drehen und das für ca eine sekunde und dann geht alles wieder aus, die leistungslichter auf dem mainboard leuchten in der zeit alle. und ca. 3 sekunden später, ohne das ich dann nochmal auf den power knopf drücke, startet er wieder und dann auch nur eine sekunde und immer so weiter.
folgendes ist eingebaut:
intel core i5-750 vorerst noch mit boxed lüfter
xfx hd 5770
pci wlan karte
p55-ud4 von (wer hätte es gedacht) gigabyte.
500 watt netzteil von bequiet (bitte sagt nicht, das das zu wenig ist xD)
4gb ddr3 ram von gskill mit 1600
lg laufwerk
und eine 640 gb cavier black
die power, reset und led käblechen, sind alle verkabelt, hab sie auch schon mal andersherum rein, bringt auch nix. bei der verkabelung könnte was flasch sein, finde aber keinen fehler
bitte helft mir :D
Du hast den 8-Poligen ATX Stecker oben bei der CPU einsteckt? Ich frage, weil der wird gerne vergessen und nur der große ATX-Power Stecker gesteckt.
Grafikkarte hat Stromstecker hinten dran und sitzt fest im Slot?
Schon mal nur mit einem Ram-Riegel versucht zu starten? Wenn mit dem einen nicht startet, dann den anderen Ram-Riegel versuchen.
Wenn das nichts hilft: CMOS-Reset versuchen.
Das Netzteil müsste genug Saft haben.
PS: Muss jetzt aber leider weg... Ich hoffe, andere springen dir zur Hilfe bei... CU.
vielen dank, ich probiers mal, ich glaube der 8 pol stecker fehlt^^, ich probier es mal, vielen dank
Aaaaaaaaaaaaaalso, vielen danke, es war der 8 pin stecker. sonst hatte ich alles richtig^^
jetzt wird gerade win 7 installiert. einziges problem, das drei lüfter noch nicht wollen, nur der cpu und der hinten geht. aber darum kümmere ich mich erst um elf oder so....
danke:D
Strike! :D
ja, war echt nur das kabel, habe gar nicht gewusst das der prozi extra strom braucht. dachte der zieht sich den strom durchs mb. eeegal, jetzt gehts ja, danke. und die lüfter habe ich auch hingekriegt^^
