Hallo zusammen!
mein frisch zusammengestellter rechner (3 monate alt) macht immer wieder probleme:
ASUS P5Q (P45) @ neuestes BIOS
Intel Q9450 @ 2.66 GHz (1.0 V) - 3.20 GHz (1.1 V) oder 2.66 @ ca. 1.1 V (cpu voltage auf AUTO)
Mushkin 8GB 5-5-5-12 @ 1.8 V
Powercolor HD4850 512MB @ standart BIOS
BeQuiet Dark Power Pro 550 W
und 2 SATA Festplatten und nen SATA DVD Brenner
erst hatte ich 8GB OCZ Ram, die nicht anständig laufen wollten.
mit den aktuellen Mushkin Ram lief alles über 2 monate bestens, bis einer der 4 Riegel im vierten ram slot des P5Q kaputt ging - ja wirklich, kaputt ging -_-
er hatte abstürze vom feinsten produziert, von einem tag auf den anderen.
mit memtest86+ habe jeden einzelnen riegel (auch in verschiedenen slots) getestet: 3 riegel sind noch ok, 1 riegel kaputt. die slots sind dagegen alle ok. krass, oder?
und jetzt, nachdem ich erstmal den kaputten riegel entfernt habe und die kiste wieder 2 wochen perfekt (!).
nun fiel meinem rechner auf einmal ein, dass er nicht mehr richtig starten kann...
bei 90% aller starts bootet die kiste nicht, aber 2 rote LEDs leuchten auf der Ati karte und alle lüfter im rechner drehen sich (auch GPU lüfter).
nun habe ich um den fehler einzugrenzen alle komponenten vom mainboard abgehängt, habe also nur noch CPU, CPU lüfter, Power+Reset knopf, Power LED, HDD LED, PC Speaker, mainboard und netzteil aktiviert.
meistens startet die kiste trotzdem nicht richtig, es kommt also kein BIOS code fehler gepiepse wegen fehlenden RAM und GPU.
also dachte ich mir: entweder mainboard oder netzteil ist kaputt.
also versuche ich ein anderes altes netzteil mit adaptern. siehe da: das BIOS gepiepse wegen ram und gpu kommt IMMER, das mainboard ist also bereit zu booten.
nun habe ich aber noch bei meinem Dark Power netzteil mal statt dem 8P connector (brauch ich ja eigentlich wegen quadcore, oder???) mal den 4P connector mit einem 4P zu 8P adapter für den 8P anschluss auf dem mobo verwendet.
und siehe da: meistens bootet der rechner jetzt, aber auch nicht immer.
also... was zur hölle ist hier los? 8P schiene am netzteil kaputt und der rest vom netzteil halb kaputt, oder mainboard kaputt, aber nur zusammen mit dem bequiet?
oder habe ich da was verplant und sollte gar nicht den 8P connector sondern nur einen 4P connector auf das mobo stecken?
mein gefühl sagt mir, dass das mainboard einen ganz durchwachsenen schaden hat, aber die jüngsten tests sehen so aus als wäre das netzteil futsch.
der rechner läuft jetzt gerade PERFEKT mit allen komponenten angeschlossen, aber wenn ich ihn ausschalte wird er wahrscheinlich erst mal wieder nicht anspringen...
die sache macht mich echt fertig... was meint ihr dazu?
