Probleme beim kopiern von kleiner SSD (500gig) auf Große SSD (1000gig)
AzraelGoD
Aug. 2007
Ich habe Probleme meine Alte SSD (500 gig) auf meine neue (1000gig) zu Kopieren.
Ich nutze das Tool Macrium Reflect um meine Systemplatte zu kopiert
So sieht das jetzt aus:
So sollte es aussehen aber das geht nur mir Paint^^:
So Funktioniert das leider nicht, wen ich die Partitionen einzeln runterziehe, bootet das System auf der SSD leider nicht.
Die Partition 3 (Wiederherstellungspartition) Kann ich nicht verschieben und nicht löschen, den dann bootet das System auf der SSD leider nicht. Wie kann ich also die Partition 3 (Wiederherstellungspartition) ans Festplatten ende schieben? So dass ich den Freien Speier „C:“ zuorden kann??
Und was kommt wenn du auf 'Eigenschaften der geklonten Partitionen' drückst?
Ich kenne jetzt Macrium Reflect nicht persönlich, aber jede kompetente Klon-Software sollte können was du verlangst und Macrium ist jetzt nicht grade ein noname...
Reaktionen: AzraelGoD
Ich würde gparted anschmeißen und die Wiederherstellungspartition nach rechts verschieben
Einfach die kleinere auf die groessere SSD klonen ohne viel rumspielen. Die Partitionen, wenn das Windows rennt mit dem Klon, anpassen wie gewollt mit z.B. gparted oder einem anderen Partitionier-Tool. @AzraelGoD
Reaktionen: Meckerkopp und AzraelGoD
Zieh erst nur partition1 und 2 runter, vergroesser partition 2 und pack dann partition3 ans ende.
Komisch ich kann die Partition 3 (Wiederherstellungspartition) nicht verschieben.
Das ist mir zu kurions, ich setze das system nun einfach neu auf.
hab ich auch schon Probiert dann bootet das system nicht
Das ist nicht nötig.
Nimm den Haken bei der letzten Partition raus. Danach „diesen Datenträger klonen“ anklicken und Zielplatte auswählen. Jetzt klickst du auf dem Zieldatenträger die Eigenschaften der Windows Partition und wählst maximale Größe minus die Größe der letzen Partition aus (gib ein paar MB dazu). Jetzt kannst du die letzte Partition mit der Maus auf den Zieldatenträger ziehen und loslegen. Klingt vielleicht kompliziert; sind aber nur wenige Klicks.
Möglicherweise gibt es auch einen Automatismus dafür, den ich aber noch nicht gefunden habe :freak:
Fusionator schrieb:
Was jetzt? Den beschriebenen Weg,
Den weg ....🤷‍♂️ wie gesagt ich kann die Partition 3 (Wiederherstellungspartition) nicht verschieben. wen ich was da ändere Bootet das system nicht mehr.
Fusionator schrieb:
Hab mal testweise ein Windows 10 MBR-Image auf eine größere SSD wiederhergestellt und wie erwartet funktioniert auch alles.
Ich habe alles was ich kenne zum Thema Partitionierung probiert. Und ich kenne da schon einige Tricks. teilweise wollte sich die wiederherstellungspartition nicht mal löschen lassen.
Mittlerweile läuft auf der festplatte ein neu aufgesetztes Windows, ich muss nur noch einige kleine Daten zurücksichern. Das Thema hat sich also erledigt wenn das ein Mod liest, einfach schließen.
