Der Professor
- Juli 2013
ich habe seit paar Tagen Probleme den PC zu starten. Er startet und zeigt mir kein Bild an. Als Fehler auf dem Mainboard leuchtet die VGA_LED rot und als Q_Code1 zeigt er Fehler 71 an, was laut Handbuch "PCH DXE SMM initialization is started" bedeutet. Mehr macht er demnach dann nicht mehr bzw. ich sehe nichts weil er anscheinend ein Problem mit der GPU hat. Monitor ist über HDMI mit GPU verbunden.
Das System besteht aus folgenden Komponenten: i7 4770K, Asus Z87 Deluxe/ Dual (Bios ist auf V 21.03), Palit SuperJetstream RTX2080 (seit kurzem im Betrieb), 2x 8GB DDR3 1600 HyperX Ram, Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW), be quiet! STRAIGHT POWER 11, W10 Pro (die Tage von W7 auf W10 Pro geupdatet).
Habe gestern das Problem gehabt und meine alte GTX780 eingebaut um es zu testen ob es eventuell daran liegt. Der Fehler blieb aber bestehen.
CLR_CMOS gemacht um das Bios neu zu installieren, was auch nicht funktioniert hat.
Habe dann noch zufällig die CMOS-Batterie rausgemacht und gesehen das diese etwas ausgelaufen ist. Also diese gewechselt was seit 2013 jetzt das zweite Mal passiert ist und der Rechner hat gebootet. Musste dann natürlich die Uhrzeit im UEFI einstellen und meinen CPU-Lüfter herunterstellen, das er nicht meckert wenn er unter 600RPM läuft. PC hat dann normal gebootet.
So nachdem ich heute den Rechner starten wollte wieder die selben Probleme. Erst nachdem ich wieder die CMOS-Batterie entfernt und wieder eingesetzt habe, startet der PC.
Jetzt ist die Frage wo liegt das Problem? Was habe ich vergessen einzustellen?
Wenn ich nach dem Q Code 1: Fehler 71 suche, schreiben viele das ja das Mainboard kaputt wäre usw. hatte dieses Problem als es neu war auch schon. Habe damals den Asus Support kontaktiert und das hatte sich seitdem dann behoben gehabt.
Link zum Mainboard Handbuch
Danke für eure Hilfe.
