Probleme beim Übertakten des AMD X2 4850e
j0k3r87
Feb. 2008
also erstmal mein system:
X24850e
Gigabyte GA-MA78G-DS3H
2GB OCZ 800Mhz RAM
Vista x64 Ultimate
beim versuch den fsb auf 240mhz anzuheben fährt der pc hoch bis zum windows-ladebildschirm hoch, danach kommt ein kurzer bluescreen und dann startet er neu. wenn ich jedoch mit den gleichen einstellungen windows im abgesicherten modus starte fährt er ganz normal hoch, ich kann sogar prime laufen lassen, ohne irgendwelche probleme. um windows wieder normal starten zu können, muss ich den fsb auf 225mhz zurücksetzten, dann funzt alles ohne probleme. nun meine frage, wie kann es sein dass es in dem einen modus funzt und in dem anderen nicht? muss ja ein sofwareseitiges problem sein, denn anscheinend verträgt die hardware die erhöhung ja. könnte mir vielleicht jmd. tipps geben wie ich das problem beseitigen kann ?
thks schon im vorraus.
hab prime letzte nacht durchlaufen lassen waren ca. 8h. wie gesagt aber im abgesicherten modus.
Abgs. Modus startet bei mir auch mit FSB von 240, im Windows ohne abgs. Modus ist bei mir mit 238 MHz FSB schluss - also ist normal.
