Probleme beim Zocken: Abstürze // Bild friert ein etc.
tsingtao
Fleet Admiral
Apr. 2007
Tag zusammen.
Windows 7 64 bit, frisch installiert, alles Updates drauf.
GTX 570, neuester Treiber installiert.
Steam installiert, Spiel geladen.
Spiel 1: Batman Arkham City
DX11 in den Einstellungen an: Menü ruckelt, Beim starten des Spiels stürzt er ab.
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: BatmanAC.exe
Anwendungsversion: 1.0.0.0
Fehlermodulname: Kernelbase.dll
Fehlermodulversion: 6.1.7601.17651
Der Fehler, der mir angezeigt wird lautet, dass das Direct 3D 11 Device nicht mehr auffindbar ist und das Spiel neu gestartet werden muss. Das passiert nur, wenn ich die DX11-geschichte an habe.
"The Direct3D 11 device that was being used has been removed. Please restart the game."
ohne DX11 (in den Batman-Einstellungen deaktiviert):
Wenn ich das Spiel starte, stürzt es ab. Nicht im Hauptmenü, sondern im Spiel selbst. Es ruckt vorher, kommt zu Tonfehlern und friert dann ein. oft kommt ich dann nach nem kurzen, schwarzen Bildschirm wieder zurückk ins Spiel. Danach wiederholt es sich von vorn. Irgendwann stürzt er dann ganz ab. Manchmal kann ich das Spiel noch beenden, manchmal hilft es nur, den Rechner neu zu starten. Beim starten des Spiels, während der Einblendung des NVidia-Logos, kommt es auch schon zu Tonfehlern. Zumindest klingt es ungesund.
Aktiviere ich physx, läuft es noch bescheidener. Dann hängt es oft auch schon im Menü.
Spiel 2:GTA 4
Das Spiel stockt immer wieder, es kommt zu Tonaussetzern, Echos. Dann friert es ein. Danach wird das Bild schwarz. Nach 1-2 Sekunden kann ich dann wieder weiterspielen. Das Ganze wiederholt sich dann immer wieder. Irgendwann haben sich auch die Grafikeinstellungen selbstständig gemacht und die Auflösung hat sich auf das Minimum reduziert. Die beschriebene Abfolge setzt sich trotzdem fort....
Zwischendurch konnte ich dann irgendwann gar kein Bild mehr bekommen und der Lüfter drehte plötzlich extrem hoch.
Mehr Spiele habe ich noch nicht installiert.
Was läuft hier falsch bzw. wo liegt das Problem. Stimmt irgendwas am System nicht oder hat die Karte nen Schuss weg?
Habe den Treiber für die Graka nochmal neu geladen und installiert (er wird ja bei der Neuinstallation erst entfernt - hoffe das reicht so.) Geändert hat sich nichts.
Danke
Moin,
das kann durchaus auch am Soundtreiber liegen, ich würde da mal nach dem aktuellsten schauen.
und eine gute N8
Zu den Temperaturen kann ich nichts sagen. Da es direkt beim Starten des Spiels schon passiert, würde ich da kein Problem sehen. Gehäuse hat vorn und hinten nen 120er. Sollte also ausreichend durchlüftet sein. Da der Rechner nur zum Spielen läuft, sind die Lüfter auch nicht geregelt. Geht also ordentlich Luft durch...
CPU: i5-2500k
Board: P8H61-M Evo Rev. 3.0
TeamGroup Elite 8GB
Graka ist die Zotac Amp! (GTX 570)
edit:
hab die Beschreibung oben mal erweitert...
Alle Updates sind drauf.
Ne andere Graka habe ich leider nicht. Nen anderen PC ebenso nicht. Im Freundeskreis gibt es ausschließlich Laptops / Apple-Hardware...
Hab die GTX ausgebaut und mit der Intel-GPU versucht zu starten / spielen. Auch hier gibts nen D3D Fehler. Spiele kann ich gar nicht erst starten.
Da eh nicht viel drauf war, mach ich das System mal platt und spiele es neu auf.
Woher beziehe ich denn die Direct X Geschichte?
Werde jetzt auch mal nen älteren Grafikkarten-Treiber nehmen.
Also wenn's mit den Intel GPU auch nicht geht, dann müsste es am Mainboard liegen.
(denke ich)
Lieber Mainboard kaputt als die teure Grafikkarte, die so etwas über 300€ kosten sollte.
PS: Habe auch eine GTX 570, aber eine von Gainward (Dual Fan)
Ist eine richtig gute Grafikkarte... :)
So. System neu installiert. Steam installiert, Updates geladen, Spiel geladen. Läuft...
Scheint also nicht an der Hardware gelegen zu haben.
