Probleme mit A-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
- Ersteller Bitdefender
Ralf B.
Admiral
- Juni 2003
Oha, ja das hat er noch gar nicht erwähnt.
In der Regel wird der Ram nicht allein übertaktet, sondern immer mit dem Referenztakt! Das heißt zusammen mit der CPU.
PS: luhri welches Bios verwendest du, das du die 300mhz Hürde bei deinem Asrock Board überwunden hast, oder gibts da nen Trick?
IXI_HADES_IXI
Commodore
- Apr. 2006
Bitdefender schrieb:nein aber mal im ernst auf den riegeln steht sogar bei 667 Mhz = 4 4 4 4 11
und bei 800 Mhz = 4 4 4 4 12
Das sowas auf den Riegeln steht glaube ich kaum. Ich habe die "selben" Arbeitsspeicher und bei mir steht 4-4-4-12 @800Mhz und 4-4-4-11 @677Mhz.
Hast du die Riegel schon mal mit Memtest auf Fehler getestet? Bei jemand anderen (Freund) getestet, falls du die Möglichkeit dazu haben solltest?
Auf 800Mhz müssen sie laufen. Meine laufen sogar auf über DDR2 1200 wenns sein muss.
Wenn du sie Manuell einstellst sollte das so aussehen:
TCL: 4
TRCD:4
TRP: 4
TRAS: 12 laut dir wären das hier 4. So versteh ich es zumindest.
Die vierte 4 bei dir muss dann tRRD sein. 4tcl-4trcd-4trp-4trrd-12tras.
Den Rest würde ich auf Auto belassen wenn du nicht so viel Ahnung haben solltest.
rumpel01 schrieb:Man muss ein wenig Glück haben. Außerdem kommt man mit einer AGP-Karte viel leichter und unkomplizierter über die 300Mhz-Marke ... mit einer PCIe-Karte sieht das schon wieder anders aus... Bei mir läuft Bios-Version 2.40 ...
Stimmt nicht so ganz: die 305-310Mhz sind bei mir unabhängig von der Graka (egal ob AGP oder PCIe).
BIOS ist das 2.40f
Der grösste Trick ist die Streuung des Boards (gehen normalerweise meist zwischen FSB280 und FSB310)
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Doch, glaub' mir einfach mal, dass ich entsprechende Erfahrungen gemacht habe ... mit meiner 7800gs ging es ohne Zicken und Mucken auf 305. Bei der x1950xt musste ich so einiges im Bios verstellen bis der Rechner so wollte wie ich ... und dann auch noch über 300 ...
- Apr. 2005
Also ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen helft so gut Ihr könnt und ich komme dennoch auf keinen Grünenzweig.
Also ich habe bei mir nun mal folgendes versucht:
TCAS = AUTO
TRCD = 4
TRAS = 12
TRC = AUTO
Adressing Mode = Auto
funktioniert ähnlich gut oder schlecht wie das vorgeschlagene mit 700 Mhz läüft es und bei 800 Mhz spinnt wieder alles
schon mal vielen dank für eure Ausdauer....
Grüß Bit
PS: meine CPU ist nicht übertaktet
TCAS = AUTO
TRCD = 4
TRAS = 12
TRC = AUTO
Grüß Bit
Ralf B.
Admiral
- Juni 2003
Warum willst du dann deinen Ram auf 800 übertakten!? Standard ist beim Core2Duo 667mhz.
Wenn höher, dann durchs übertakten des Referenztaktes und somit der CPU. Dabei bleibt im Bios allerdings der Ram auf 667mhz stehen! Der wird dann über die Anhebung des Referenztaktes einfach mitübertaktet! Aber nur Ram zu übertakten hilft doch nix
- Apr. 2005
ich will den Ram ja gar nicht übertakten dieser soll ja standartmässig mit 800 laufen nur leider mag er nicht....
siehe http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=IBIEVK
Gruß Bit
Gruß Bit
IXI_HADES_IXI
Commodore
- Apr. 2006
Blöde Frage?
Hast du die Riegel auch wirklich in die richtigen Slot´s gesteckt? Oder mal andere ausprobiert 2 + 4 ...? Für Dualchannel bei 2 Riegel ist es normalerweise bei den meisten Mainboards Slot 1 und Slot 3.
IXI_HADES_IXI
Commodore
- Apr. 2006
@ Ralf B.
Falsch!
Meinem Mainboard ist das völlig scheiß egal! Selbst mit Standardtakt beim Core 2 Duo laufen meine Riegel @DDR 2 800.
Falsch!
- Apr. 2005
Ja habe ich
Alles schon getestet
Gruß Bit
Gruß Bit
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Äh, doch. Das P5ND2 SLI Deluxe ist ein nforce4i-Board. Aber selbst das täuscht nicht darüber hinweg, dass offensichtlich das Board nur Speicherteiler für DDR2-667/553/400 bieten sollte, oder ist das anders? Und eigentlich sollte er einen Pentium D besitzen ...
IXI_HADES_IXI
Commodore
- Apr. 2006
@ Ralf
Selbst sein Core 2 Duo könnte auch mit DDR 2 800 Speicher zurecht kommen!
Sein Mainboard aber eventuell nicht ganz?!?!!
- Apr. 2005
hmm naja ich würde vorschlagen lassen wir es so wie es ist in absehbarer Zeit will ich eh auf das Striker extreme oder ähnliches wechseln und es läuft ja stabil, wenn auch nicht so wie es sollte.
Nochmals danke für alles
Gruß Bit
Gruß Bit
