[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo an alle, ich habe die PC-Teile alle vor circa 3 Wochen bei Mindfactory gekauft. Beim Zusammenbau gab es nur 1 Problem, das war das ich kein Bild bekommen habe. Ein Freund hat dann ein Cmos reset durchgeführt und ich hatte Bild. Danach hab ich das XMP Profil im Bios geladen, musste noch die Spannung des Rams auf 1,4 V hochstellen, damit der Ram mit dem richtigen Takt läuft. Nach nem Biosupdate und Installation von Windows und allen wichtigen Treibern, installierte ich Baldurs Gate 3 (Hauptgrund für die Pc-Anschaffung). Anfangs lief alles gut, doch dann nach circa 45 Minuten, fing es an zu stottern.
Zu erst merkte ich das die Maus lagt, stottert, ich weiß nicht wie ich es besser formulieren kann.
Dann merkte ich Tastatur hängt mehrere Sekunden hinterher + Standbilder
Wenn ich das Spiel beendet hab, war es noch 2-3 Minuten auf Windows genauso, bis es sich wieder normalisierte und auf Windows alles ok war.
Seit dem ist es dauerhaft so in Games. Habe es auch in Starfield sowie Warhammer 40k Chaosgate Demonhunter gehabt.
Das Stottern kommt sogar mittlerweile immer nach 5-10 Minuten im Game und wenn ich das Spiel nicht beende, stürzt mein Pc sogar ab und startet neu.
Ich habe alles an der Hardware getestet, was ich konnte. Memtest für Ram, Crystal Disk für die SD, CPU-Z für die CPU.
Diese Tests sagten alle, dass die Teile in Ordnung sind.
Dann hab ich mir Furmark für die GPU gezogen und da hatte ich dann das Gleiche wie beim gamen.
Nach 5-10 Minuten hat es gestottert und gelagt.
Also war ich mir sicher es liegt an der GPU.
Habe mir daraufhin die 16GB Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail) geholt, weil ich dachte das löst das Problem, doch nach dem ersten mal zocken, fing es wieder nach 30-45 Minuten an.
Mein Freund, der mehr Ahnung als ich hat, hat auch sehr viel an Softwareeinstellung ausprobiert.
Z.B. die AMD-Software Adrenaline runtergelöscht und nur Treiber versucht, auch nix gebracht.
Habe es mit verschiedenen Monitoren auch getestet in Full HD, WQHD, 60 Hz, 165 Hz, immer das selbe Problem.
Habe im Bios auch die Einstellungen rückgängig gemacht, aber hat auch nicht gebracht
Ich bitte um Hilfe/Ratschläge was ich noch versuchen könnte.
Danke im Vorraus an alle.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …
- AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70GHz So.AM5 TRAY
- Arbeitsspeicher (RAM): …32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-96 Dual Kit
- Mainboard: …MSI PRO B650-S WIFI DDR5 AM5 ATX 7E26-003R retail
- Netzteil: …750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
- Gehäuse: Endorfy Arx 500 ARGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz…
- Grafikkarte: …16GB XFX Radeon RX 7800 XT Qick 319 Core Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1 / 3xDisplayPort 2.1 (Retail)
- HDD / SSD: …1TB Kingston KC3000 M.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (SKC3000S/1024G)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt?
- be quiet! Pure Rock 2 FX Tower Kühler...
