Cassius1985
Captain
- Sep. 2004
Hiho,
ein Kumpel hat eben seinen Rechner vorbei gebracht, er meinte er fängt bei der kleinsten Belastung an zu piepsen und geht bei dem starten von Spielen einfach aus.
Grade die Daten:
Board: Abit AN9-32X
CPU: AMD Athlon 64X2 6000+ (3,1GHz)
Speicher: 2x 1GB Kingston HyperX DDR2
Graka: Geforce 8800GT 512MB
Ich habe zuerst die Temperaturen gecheckt und wen wunderts? Die CPU hat im Idle 66° !
Die CPU Spannung liegt bei eingestellten 1,45V (weniger ist nicht möglich!, das Board sagt 1,5V)
Beim starten einer Anwendung schnalzt die Temperatur hoch auf 75-80° und der Rechner geht aus.
Also zuerst mal den Kühler runter (Artic Cooling Tower-Kühler), paste ist gut, trotzdem neu gemacht.
Rechner verhält sich genau so!
Ich hab dan mal auf den CPU Kühler gedrückt, je nach Richtung sind es ein paar Grad mehr oder weniger. Die CPU weist an 2 Stellen dunkle Flecken auf, sieht aus als wäre die Paste hier verbrannt!
Im nächsten Schritt habe ich einen AMD-Standartkühler (von 955BE) eingebaut, ebenso >60° im Idle
Damit der Rechner erstmal läuft, habe ich einen Sempron 3400+ mit dem AMD-Standartkühler eingebaut, Idle 44°, Last unter Prime95 53°.
Gehe ich also recht in der Annahme, dass die CPU einen Defekt hat? Evtl. was mit dem Heatspreader?
Danke und schönen Rest-Abend!
Grade die Daten:
Board: Abit AN9-32X
