Probleme mit Asus B350 Plus
Lex94
Mai 2018
Ich habe mir einen PC zusammengebastelt, leider funktioniert er nicht.
Verbaut habe ich: Asus Prime B350 Plus AMD B350 So.AM4 DualChannel DDR4 ATX Retail, 1TB Toshiba Festplatte, AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 Box, 500 Watt be quiet, GTX 1060 (6gb), 8 GB Crucial Ballistix DDR4 und eine 250GB Crucial MX500 SSD in einen Azza Titan 240x.
An das Mainboard sind graka und CPU korrekt angeschlossen, sowie die DDR4 Karten. Gehäuse Lüfter sind an einem Kabel verbunden das vom Netzteil direkt zum "Cha Fan-slot" verläuft. Die Gehäuse Anschlüsse und Tasten sind der Anleitung des Mainboards entsprechend am Panel-Bereich angeschlossen. Beide Festplatten beziehen ihre Energie von einem kabel.
Wenn ich nun den Strom einschalte beginnen die Mainboard LEDs im stilgerechten rot zu leuchten, mehr geschieht allerdings nicht. Der PC Startet nicht.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Bedanke mich bereits vorraus
Das gleiche Problem hatte ich auch mit dem Board. Ich war etwas zu zögerlich und die Ram Riegel waren nicht richtig eingerastet. Musste bissl mehr Kraft aufwenden ;)
Könntest Du das ein bisschen eindeutiger erklären?
Ich hoffe das Kabel das am Mainboard in Cha_Fan steckt endet an einem Lüfter, nicht am Netzteil?
Ist der 4/8 pin Strom Stecker vom Netzteil am Mainboard auch eingesteckt?
Tiefer rein gehen die nicht, hab aber nochmal gedrückt, leider keine Veränderung :/
Ich habe leider keine Kabel die mit einem 4 Pin Stecker und einem Ende für die Lüfter Enden. Nur das was am Netzteil ist
CPU Pwr Header? Sorry bin nicht so erfahren
Ich bedanke mich nochmal für eure Tipps. Der Fehler war, die Lüfter steckten im slot "Cha-Fan" gehörten aber in den anderen slot "Cha-Fan" der eine ist für den CPU extra Lüfter und der andere für das normale Belüftungssystem vom Gehäuse
