Hi liebe Leute,
nun bin ich mit meinem Latein am Ende was diese(s) Problem(e) hier angeht.
Wie der Titel schon sagt habe ich eine Asus NVIDIA GeForce GTX 770 DirectCU II Grafikkarte in meinem selbstzusammengebauten PC-System. Ich habe die Grafikkarte eingebaut, den neuesten Treiber von Nvidia geladen und installiert, keine Probleme. Nachdem ich den PC am nächsten Tag hochgefahren habe, kam kein Bild. Nach mehreren rumprobieren habe ich gemerkt, dass er das Bildsignal an meine Onboardgrafikkarte schickt. Im Gerätemagager wird der Fehlercode 43 angezeigt. Habe wieder neugestartet, das Signal wird wieder an die GTX 770 gesendet, im Gerätemanager wird kein Fehler angezeigt. Ein paar mal den PC hochfahren klappt alles wunderbar, manchmal wird das Signal wieder an die Onboardkarte geschickt. Einmal wurde nicht der Fehlercode 43, sondern 12 (nicht genug Ressourcen) angezeigt. Einmal ist auch vorgekommen, dass während das Bildsignal zur Onboardkarte gesendet wurde es einen Bluescreen kam, mit der Fehlermeldung dass nvhda64v.sys(der Audionvidia treiber) den Bluescreen verursacht hat. Habe meine Externe Soundkarte abgestöbselt, Onboardsoundkarte und Grafikkarte im BIOS ausgeschaltet. Auch ohne Erfolg. Es ist sowas wie ein Glücksspiel, ob die Grafikkarte funktioniert oder nicht. Manchmal wenn das Signal die GTX770 bekommt, freezt es auch beim Booten im Windowslogo. Jedoch wenn sie funktioniert, dann auch ohne Probleme, ich kann es 10 Std durchlaufen lassen, kein Problem. Ich glaube, dass irgendeine Einstellung falsch oder das NT nicht genug Saft gibt?? Denn ich habe das ist die 2. Grafikkarte. Die erste habe ich sofort wieder zurückgeschickt, die 2. zur Reparatur gebracht und die Herren meinten sie wurde ausgiebig getestet und es wurde kein Defekt festgestellt. Achja, da ich nun die Onboardgrafikkarte deaktiviert habe und wenn beim Hochfahren die Grafikkarte mal wieder nicht funktioniert, ertönen 1x langer und 2x kurze Töne des Speakers als Zeichen dass etwas nicht stimmt. Hat jemand eine Idee?
- Betriebssystem neu aufgesetzt (Windows 7 64bit)
- Neuester Nvidia Treiber installiert, sogar deinstalliert und nochmals installiert
- Neuester Treiber für den Mainboard installiert
- Alles rausgestöbelt bis auf Tastatur, Maus und WLAN stick
- Im BIOS Initial Display PCIe
- PCIe Configuration auf Gen2 eingestellt
- Alle Kabel überprüft ob sie richtig und festsitzen
- Grafikkarte nochmal raus und wieder rein, geguckt ob sie richtig sitzt, PC liegt momentan sogar waagerecht
Das alles brachte aber ebenfalls nicht den Erfolg...
Meine Vermutung ist dass das NT nicht genung Saft gibt, obwohl es ja eigendlich nicht sein kann. Auf der Verpackung der Grafikkarte steht dass es ein NT mit mindestens 600W braucht, ich habe ein be quiet! Pure Power Netzteil 530W.. vielleicht deswegen??
Mein System:
Windows 7 64Bit
Gigabyte Z87-HD3 Mainboard Sockel (Treiber F7)
Intel Core i7 4770K Prozessor
Corsair Vengeance 8GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800)
Anschließen tu ich es über einen HDMI Kabel, mit DVI funktioniert auch, wenn es funktioniert.
Ich bin für jede Idee/Hilfe sehr dankbar!!
Mein System:
Windows 7 64Bit
