Probleme mit Bildschirm beim neuen PC
Max5
Jan. 2018
Hallo Kommunity,
da ich gerade neu bin auf dieser Seite und leider schon mit einem Problem meinem neuen Rechner anfangen muss tut es mir Leid und bitte um einen Ratschlag oder Hilfe.
Problem:
Das Problem ist das der Bildschirm kein Signal bekommt. Sprich er geht auch nicht ins BIOS rein. Alle Teile wurden gestern geliefert. Er starte zwar, sprich Strom bekommet er und dann geschieht nix mehr. Bei der Grafikkarte gehen die Lüfter aus nach ca 10 sek..
Wir haben mehrer Sachen ausprobiert:
Alle Teile nochmals ab und an gesteckt.
Die Batterie am Mainboard ausgetauscht.
Anderes Netzteil angeschlossen mit 500 Watt.
Anderer Bildschirm angeschlossen (Beide Bildschirme sind neu).
Sogar eine andere Grafikkarte angeschlossen und die vorhandene Grafikkarte an einem anderen PC angeschlossen mit Erfolg. Desweiteren eine andere Grafikkarte am PC angeschlossen, leider ohne Erfolg war.
Meine Vermutung ist entweder das Mainboard oder der Prozessor. DAs die Evtl. nicht mit der Grafikkarte Funktionieren.
Alternative Grafikkarte war (2GB MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI 2.0/3xDisplayPort (Retail))
System:
AMD FX Series FX-8350 8x 4.00GHz So.AM3+ BOX
1000GB Toshiba P300 High-Performance HDWD110UZSVA 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
400 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
4GB MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDisplayPort / 1xDVI / 1xHDMI 2.0 (Retail)
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU)
Gigabyte GA-970A-DS3P FX AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Sharkoon DG7000 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil rot
Betriebssystem soll Windows 10 drauf, allerdings sind die Festplatten noch ohne Betriebssystem.
Jeder Rat und Jeder Tipp ist ist gerne gesehen und sollte ich was vergessen haben gerne Nachfragen.
Viele Grüße
Max
CPU-Stromversorgung angeschlossen ?
Stromversorgung der Grafikkarte angeschlossen ?
Hast du ernsthaft diese Zusammenstellung neu gekauft ?
Du hast aber keinen Rechner mit einem 5 Jahre alten Prozessor gerade neu gekauft, oder?
Erstmal alles unwichtige raus, also nur 1x RAM, Netzteil, CPU und Grafikkarte.
Kann auch erst einmal auf einem Holztisch aufgebaut werden. Vielleicht hast du zu viele Abstandshalter oder welche an der falschen Stelle benutzt?
Wäre auch meine Vermutung. Die Situation ist von hier schwer einzuschätzen. Hilfreich wären Fotos von allen Strom-Steckverbindungen auf dem Motherboard und der GraKa...
Der Prozessor und Mainboard war vorhanden.
Dann werde ich das mal ausprobeiren.
Hilfreich wäre zu wissen welcher Monitor verwendet wird und wie er angeschlossen ist. Wurden andere Anschlussmöglichkeiten getestet ?
Der Monitor ist Asus VX238H 58,4 cm (23 Zoll) Monitor (Full HD, VGA, HDMI, 1ms Reaktionszeit) schwarz
Anschlüsse: HDMI und VGA
Was sagt denn der Speaker ? Piepton ?
