Probleme mit Bildwiederholfrequenz bei Acer XF270HUA
Gesichtsklaus
Dez. 2009
ich habe mir vor einiger Zeit den oben genannten Bildschirm gekauft. Nach jedem Neustart wird die Bildwiederholfrequenz auf 60Hz statt 144Hz gesetzt. Wird der Bildschirm abgeschaltet und wieder eingeschaltet wird automatisch auf die richtige Frequenz umgestellt. Gibt es eine Möglichkeit die richtige Frequenz immer zu erzwingen? Bei meinem alten Bildschirm hatte ich soetwas über "Zusätzlichen Radeon Einstellungen" gemacht. Diese öffnen sich beim aktuellen Treiber aber nicht. Auch das Profil "benutzerdiefinierte Auflösungen" lässt sich mit 144Hz nicht abspeichern. Hier kommt eine Meldung, dass die Einstellungen nicht mit meinem Bildschirm kompatibel sind.
Verwendete Soft- und Hardware:
- Acer XF270HUA
- AMD R9 390
- Windows 10
- Treiber: AMD Crimson ReLive 16.12.2
Ich habe bereits verschiedene DP-Kabel ausprobiert, da der Treiber manchmal einen Linkfehler meldet. Eine Verbesserung konnte aber nicht erreicht werden. Die Meldung dieses Fehlers und die falsche Bildwiederholfrequenz scheinen keine Abhängigkeit voneinander zu haben. Ich hoffe jemand hat eine Idee wie sich das Problem lösen lässt.
Probleme bezüglich nicht unterstützter Auflösungen hatte ich unter AMD manchmal, wenn ich die GPU Skalierung ein oder aus gestellt habe. Weiss aber net mehr ob nun ein oder aus richtig war. Aber kannst ja mal ausprobieren.
Und die Bildwiederholfrequenz unter Windows einstellen bringt wahrscheinlich auch nichts? ^^
Grüßchen
Das mit der GPU-Skalierung werde ich mal testen. Nach dem Neustart sind unter Windows nur 60Hz auswählbar. Erst nach dem Aus- und Einschalten des Monitors gibt es dort die Option 144Hz.
Hmm es gibt auch nen extra Thema zum HUA(IPS).
Ansonsten kann ich dir da auch nicht groß helfen ich hatte das mal mit nem anderen XB270 scheinbar war da ein Defekt weil er irgentwann garnicht mehr über 60Hz hinaus ging.
Hab das Prob. beim XF übrigens nicht.
Das war bei mir der Fall als ich VSR aktiviert hatte, weil es gerne mal die 60 Hz erzwingt, weil die maximalen 5K maximal 60 Hz unterstützten.
Das Einschalten der GPU-Skalierung scheint was gebracht zu haben. Bis jetzt war die Bildwiederholfrequenz nach dem Neustart immer auf 144Hz.
VSR ist bei mir abgeschaltet.
Ich habe eine NVIDIA-Grafikkarte und konnte bisher nicht feststellen, dass der Monitor nicht im 144-Hz-Modus bleibt, egal, ob ich ihn im Standby-Modus lasse oder ihn komplett ausschalte. Vielleicht hängt das Problem also mit FreeSync und/oder dem AMD-Treiber zusammen.
