Probleme mit Bluescreen Win 8
Senfbrot
Cadet 1st Year
März 2013
Hallo, bekomme letzte zeit immer wieder einen bluescreen DPC_watchdog_violation beim hochfahren
hab mal den bluescreen auslesen lassen:
Dump-Datei : 032713-503500-01.dmp
Absturzzeit : 27.03.2013 14:52:38
Fehlerprüfstring :
Fehlerprüfcode : 0x00000133
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : 00000000`00000281
Parameter 3 : 00000000`00000280
Parameter 4 : 00000000`00000000
Verursachender Treiber: ntoskrnl.exe
Verursachende Adresse: ntoskrnl.exe+7a040
Dateibeschreibung :
Produktname :
Hersteller :
Dateiversion :
Prozessor : 64-Bit
Absturzadresse : ntoskrnl.exe+7a040
Stapeladresse 1 :
Stapeladresse 2 :
Stapeladresse 3 :
PC-Name :
Pfad : C:\Windows\Minidump\032713-503500-01.dmp
CPU-Anzahl : 8
Hauptversion : 15
Nebenversion : 9200
Dump-Datei Größe : 306.912
schonmal danke für eure Hilfe
MfG
Senfbrot
Mein system:
http://www.cyberport.de/msi-gt70-75...cm-17-fhd-gtx675m-windows8-1C17-19L_1688.html
Nur mit der Bluescreenview-Zusammenfassung wirds schwer.
Wenn du Glück hast, ist es "nur" ein Treiberproblem. Das ist allerdings mit Bluescreenview allein nicht herauszufinden.
Hierzu wäre es hilfreich, wenn du die Minidump (Pfad : C:\Windows\Minidump\032713-503500-01.dmp) hier im Forum hochlädst. Möglicherweise kann damit das Problem weiter eingegrenzt werden (sofern eine Minidump ausreicht und nicht sogar das vollständige Kerneldump benötigt wird).
Zusätzlich kannst du uns noch etwas über deine Hardware verraten und auch ein paar Screenshots von CPU-Z posten (von den Reitern Mainboard, CPU, Memory, SPD und Graphics).
@ simpel1970 hab ich editiert
hier nochmal ein auszug von osronline.com
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133)
The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, A single DPC or ISR exceeded its time allotment. The offending
component can usually be identified with a stack trace.
Arg2: 0000000000000281, The DPC time count (in ticks).
Arg3: 0000000000000280, The DPC time allotment (in ticks).
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x133
PROCESS_NAME: dasHost.exe
CURRENT_IRQL: d
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800654416ef to fffff800652e8040
STACK_TEXT:
fffff800`6462be38 fffff800`654416ef : 00000000`00000133 00000000`00000000 00000000`00000281 00000000`00000280 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`6462be40 fffff800`65313f06 : fffff800`6462bf50 00000000`0063011a fffff800`6462bfc0 fffff780`00000320 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x13c80
fffff800`6462bec0 fffff800`65224eca : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`0d2c6098 00000000`000000e3 : nt!KeUpdateTime+0x41b
fffff800`6462c0b0 fffff800`652e14de : 000000ec`0b6f5b6a 00000000`4f56fcf3 fffff800`6524e580 fffff880`0393fa80 : hal!HalpTimerClockInterrupt+0x86
fffff800`6462c0e0 fffff800`652d7903 : fffffa80`0d462d40 fffff880`0751006b fffffa80`0d8d2598 fffff800`6462c309 : nt!KiInterruptDispatchLBControl+0x1ce
fffff800`6462c270 fffff800`65314315 : 00000000`00000002 fffff880`0772ba24 fffff800`6462c370 fffffa80`0d8dd480 : nt!KxWaitForSpinLockAndAcquire+0x23
fffff800`6462c2a0 fffff880`07721d44 : fffffa80`19e4c170 00000000`c0000001 fffff800`6462c440 fffff880`074b03a3 : nt!KeAcquireSpinLockRaiseToDpc+0x35
fffff800`6462c2d0 fffffa80`19e4c170 : 00000000`c0000001 fffff800`6462c440 fffff880`074b03a3 00000000`00000000 : NETwew00+0x28cd44
fffff800`6462c2d8 00000000`c0000001 : fffff800`6462c440 fffff880`074b03a3 00000000`00000000 fffffa80`00000000 : 0xfffffa80`19e4c170
fffff800`6462c2e0 fffff800`6462c440 : fffff880`074b03a3 00000000`00000000 fffffa80`00000000 00000000`00000000 : 0xc0000001
fffff800`6462c2e8 fffff880`074b03a3 : 00000000`00000000 fffffa80`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff800`6462c440
fffff800`6462c2f0 00000000`00000000 : fffffa80`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : NETwew00+0x1b3a3
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
NETwew00+28cd44
fffff880`07721d44 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 7
SYMBOL_NAME: NETwew00+28cd44
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: NETwew00
IMAGE_NAME: NETwew00.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5051de6a
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x133_NETwew00+28cd44
Followup: MachineOwner
Laut der Auswertung liegt das Problem an dem Treiber des Intel Wireless WiFi Link Adapters (NETwew00.sys).
Die Treibersignatur ist von Sept. 2012.
Installiere dir die aktuellste Version des Treibers. Auf der MSI Seite steht für das GT70 ein aktuellerer Treiber zur Verfügung (Intel N2230 Wireless LAN; Release Date 2013-02-19).
Viel Glück, dass mit dem Treiber keine Probleme mehr auftreten!
so habe treiber aktualisiert,ich hoffe das es nun erledigt ist :)
