Probleme mit Corsair DDR2-800 (XMS2-6400C5)
die graka macht bei furemark wenn die 15min unter last fährt knapp 78c, hast du ts³ oder sowas so kann man viel mal besser sich austauschen
Schau mal auf die RAM-Module - dort stehen 2,1V drauf - dieses im BIOS auch so einstellen, wenn Vollbestückung -
die CPU-Temperatur ist zu hoch - ~ 70°C - Wärmeleitpaste evtl. erneuern und / oder den Sitz des CPU-Kühlers überprüfen - von Staub befreien -
ebenso den Grafikkartenkühler von Staub befreien -
CPU-Frequency überprüfen - jetzt "266" ? (CPU Host Frequency (Mhz))
Stell das BIOS im BIOS auf "Load Optimized Default" - jetzt nur die DRAM-Voltage auf den vorgegebenen Wert stellen - Cosair CM2X2048 -
"C1E" = disabled
Legacy USB storage detect = disabled
@Sysworker,
das mag mit den Cosair CM2X2048 so sein - ob es die von Dir verlinkten sind ? Es gibt von Cosair aus der DDR2_Baureihe welche, die benötigen sogar 2,2V-2,4V die Module funktionieren aber meist nicht mit 1,80V - das MB benötigt mit Sicherheit mehr an Voltage für die Module - zumal bei Vollbestückung - bei meinem ASUS-MB benötigen sie 2,15V - sonst startet das MB erst gar nicht - so laufen sie seit 2009 = Vollbestückung und Command Rate = 2T -
TWIN2X4096-6400C5 DDR2-800 (XMS2-6400C5) 4GB Kit (2 x 2GB) 1.8v 5-5-5-18-2T
steht im Eingangsposting. Auf eine Erhöhung der Spannung wurde bereits hingewiesen - insbesondere bei Vollbestückung kann das sinnvoll sein. Ich betreibe meine 4*Kingston ja auch seit Jahren mit 1.95V
2.1V für nicht übertakteten 800er Speicher ist reichlich ...
Die Werte stehen auf den Modulen - und bei Vollbestückung, wenn denn 1,80V vorgegeben sind, 1,90V einstellen - Kingsten hat nur wenige DDR2-Module PC-6400 (800) CL5 mit einer höheren Voltage als 1,80V = Vorgabe
so jetz mal die genauen beschreibungen die auf allen 4 modulen drauf steht
cm2x2048-640c5c 800mhz 2048mb 5-5-5-18 1.80v ver6.1 made in taiwan
Temperaturen
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
1. CPU / 1. Kern 32 °C (90 °F)
1. CPU / 2. Kern 32 °C (90 °F)
1. CPU / 3. Kern 28 °C (82 °F)
1. CPU / 4. Kern 28 °C (82 °F)
GPU Diode 49 °C (120 °F)
ST3200820AS 44 °C (111 °F)
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 43 °C (109 °F)
Kühllüfter
CPU 1291 RPM
Lüfter 4 1236 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1470 RPM (33%)
Leerlauf werte, ich mach glei noch wieder mal nen burn test und schaun wie hoch es geht, habe nur 1 lüfter saubergemacht und gehäuse deckel wieder zu ( konnt ja sonst net fühlen wie warm der ram zu schein sein ) in zimmer sind lauf temp 25c
Temperaturen
CPU 69 °C (156 °F)
1. CPU / 1. Kern 63 °C (145 °F)
1. CPU / 2. Kern 63 °C (145 °F)
1. CPU / 3. Kern 57 °C (135 °F)
1. CPU / 4. Kern 58 °C (136 °F)
GPU Diode 50 °C (122 °F)
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 42 °C (108 °F)
Kühllüfter
CPU 1592 RPM
Lüfter 4 1225 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1530 RPM (34%)
dao aber nur burnteste diese extremen temp hinbekommt nuja denk ich mal habe ich viel bisse luft
Ja die Temps für den Prozi sind nicht berauschend,aber es deutet jetzt ja nichts darauf hin das du ein Temp Problem im Allgemeinen hast.
Also mir ist es ein Rätsel warum die Rams so heiss sind und nicht richtig funzen.
Hier mal wieder neu daten sozu neu frust informattionen
Habe aber nun, mein IDE DVD laufwerk raus gepfiffen, neues gehäuse Cooler Master CM 690 II, und auch neues Netzteil Enermax ErPRO 80+ 500 Watt
Diese werte in Leerlauf bei 21c Zimmer Temperatur
Temperaturen
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
1. CPU / 1. Kern 27 °C (81 °F)
1. CPU / 2. Kern 26 °C (79 °F)
1. CPU / 3. Kern 25 °C (77 °F)
1. CPU / 4. Kern 24 °C (75 °F)
GPU Diode 42 °C (108 °F)
ST3200820AS 31 °C (88 °F)
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 29 °C (84 °F)
Kühllüfter
CPU 1085 RPM
Stromversorgung 1239 RPM
Lüfter 4 1274 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1230 RPM (27%)
Spannungswerte
CPU Kern 1.152 V
+3.3 V 3.328 V
+12 V 12.453 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.080 V
VBAT Batterie 3.280 V
DIMM 1.888 V
GPU Kern 1.000 V
Hier die werte die ich unter Last gemessen habe
Temperaturen
Motherboard 39 °C (102 °F)
CPU 56 °C (133 °F) ( maximal erreichte er kurz auch bis zu 61c)
1. CPU / 1. Kern 50 °C (122 °F)
1. CPU / 2. Kern 49 °C (120 °F)
1. CPU / 3. Kern 48 °C (118 °F)
1. CPU / 4. Kern 50 °C (122 °F)
GPU Diode 41 °C (106 °F)
WDC WD1002FAEX-00Z3A0 28 °C (82 °F)
Kühllüfter
CPU 1234 RPM
Stromversorgung 1236 RPM
Lüfter 4 1283 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1200 RPM (26%)
Spannungswerte
CPU Kern 1.216 V
+3.3 V 3.312 V
+12 V 12.453 V
DIMM 1.856 V
GPU Kern 1.000 V
was immer komischer weise auftritt die abstürze oder freezer, oder blue screen passieren immer nur unter last in Leerlauf so gut wie nie, nun habe ich alle 4 ram riegel drin mit memtet 4.20 durchlaufen lassen 2 mal und wieder alles Io,
serh viele meiner Bluescreen sind meist dieser grund SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION nvlddmkm.sys oder selten dieser SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED dxgmms1.sys oder auch selten MEMORY_MANAGEMENT
aber immer zu 99% iss dieser fehller immer mit beistehend ntoskrnl.exe+7cc80
Bei Vollbestückung aller RAM Bänke DRAM Voltage = 1,90V (2,00V)
MCH Over Voltage Control = 1,25V (1,30V)
Wenn Command Rate oder 1T/2T Memory Timing im BIOS vorhanden / einstellbar ist - hier 2T einstellen -
also ich habe mal *DDR2 OverVoltage Control* auf die auf 0.15v erhöht ( ich kann die spannun in 0.05 schritten erhöhen wobei nun in leerlauf nen messwert raus kommt von 1.984V
Legacy USB storage detect = disabled , habe ich auf aus gestellt
Command Rate oder 1T/2T Memory Timing , === Diese Option find ich in mein Bios nicht
und die MCH Over Voltage Control = 1,25V (1,30V) kann ich in 0.025 schritten erhöhen, ich weis aber net was nun mein wet iss und wieviel ich dann geben darf
in mein 7te post siehe link, sieht du die kompletten eigenschaften die ich machen könnte
MCH Over Voltage Control = Standard = 1,15V
bis 1,30V sollte es keine Probleme geben - vom BIOS wird dann wahrscheinlich 1,312V eingestellt sein - 1,25V wäre der Mittelwert und sollte damit funktionieren -
Die RAM-Module haben nach Deiner Beschreibung den Standardwert von 1,80V - hier würde ich es mit 2,0V versuchen - BEI VOLLBESTÜCKUNG - ansonsten mit 1,90V (1,95V) -
Command Rate / MA Timing oder 1T/2T Memory Timing auf "2T" direkt einstellen - wenn diese Möglichkeit im BIOS nicht besteht, so stell "Option-2" ein -
so habe mal die werte angehoben beim ram 0.20v
Uploaded with ImageShack.us
diese option kann ich nirgend wo finden *Command Rate / MA Timing oder 1T/2T Memory Timing auf "2T" direkt einstellen - wenn diese Möglichkeit im BIOS nicht besteht, so stell "Option-2" ein - *
"M.I.T" - dort sind diese Einstellungen, wenn man vom Handbuch ausgeht -
"High Speed DRAM DLL Settings" =
Option 1 Memory Timing Configuration 1. (Default)
Option 2 Memory Timing Configuration 2 - diese Option versuchen !
ich mach habe eben mal das MIT genau nen bild gemacht so wies dort genau alles aussieht
Achtung deine infos die du warscheinlich aus diesen dokument nimmst ( englisches handbuch, darf hier es in forum nicht verlinken wegen spam ) , müssen aus einer der früheren Bios Versionen sein mit der der f14 ( letze sozu bei mir aktuelle version ) deswegen kann ich viel manche option deswegen nicht finden
DRAM Timing Selectable - hier auf "manual" stellen ( jetzt SPD) und dann sollten die Einstellungen
möglich sein -
habe nun die timings auf munel 5-5-5-18
Vor den Corsair RAM´s hatte ich 4 Aeanon Ram´s zu je 1GB pro Riegel ,also vollbestückung auch und es lief alle io, bis ich dann bei den ram mit memtest fehler bekam, aber die sich nie bemerkbar machten ( alle timings in bios waren standart
seid den ich die Corsair Riegel habe ich immer son murx, die aber mom memtest ohne fehler durch laufen
