@Al
Also ich habe es mit RivTuner2.06 gemacht. Ich denke du hast übersehen, im Hardwaremonitor die Lüftergeschwindigkeit anzeigen zu lassen.
Ich werde jetzt Rivatuner nicht komlett erklären.
Dafür gibts diverse Anleitungen im Netz.
So hat es aber bei mir geklappt. Da ich greade mit einer kuscheligen Decke und Läppi auf der Couch sitze, mein Arbeitzimmer schweinekalt ist und vie zu weit weg ist und Rivatuner auf diesem Läppi nicht drauf ist werde ich mal versuchen es au sdem Kopf zu erklären.
1.
Du muss zwei Lüftergeschwindigkeitsprofile erstellen. Eines für Windowsbetrieb und eines für Zocken.
Schritt 1:
Du musst unter FAN den Regler auf fixed stellen > 25% einstellen > Häkchen bei "Windows starten" setzen > Übernehmen > Diskette klicken und Profilnamen speichern z.B: Lüfter 25%
Schritt 2:
Den Regler auf z.B 57% stellen > Übernehmen klicken > Profilnamen speichern z.B: Lüfter 57%
Also nicht diesen Automatikmodus benutzen.
2.
Unter LAUNCHER zwei Lüfter Items erstellen. (25% und 57%)
Das Prinzip der Lüftersteuerung wird nachher sein. Wenn GPU-Temperatur über z.B. 60° nutze LAUCHER 57%, wenn darunter nutze Launcher 25%.
Ist eigentlich selbsterklärend.
3.
Im Hardwaremonitor unten rechts SETUP klicken und hier neben der CoreTemp auch die Lüftdrehzahl anzeigen lassen. Die Lüfterdrehzahl ist zwar nicht erforderlich, sondern rein informativ, aber lässt mich persönlich ruhiger zocken, wenn ich sehe, dass die Steuerung funktioniert.
4.
Hardwaremonitor:
Rechtsklick auf Lüfterdrehzal und Häkchen bei Show in OSD anklicken
5.
Hardwaremonitor:
Rechtsklick auf Coretemp und Häkchen bei Show in OSD anklicken.
Unten auf add new Treshold klicken und Namen für Lüftersteuerung geben. (z.B: Grafiktemperatur).
Der Zielwert (Target) sollte dann die Temperatur sein, bei der die Lüfterdrehzahl hoch gehen soll.
Weiter unten sind grafische Buttons dargestellt: Wenn aktuelle GPU Temp über Target liegt launche item 57% wenn darunter launche item 25%.
6.
Jetzt nur noch im Hardwaremonitor den Server starten (Orangenes Zahnrädchen) und unten links diesen "Record Button" aktivieren. Jetzt sollte neben der Uhr in der Taskleiste ein orgenes Zahnrädchen sein.
Hier "setup" wählen > "Run at windows start-up" aktivieren, sowie "OSD on".
Weiterhin alle anderen Häkchen aktivieren, außer "Enable LoadLibary Hookin" und "Show own statistics in OSD" (wobei ich keine Ahnung habe warum).
Unter Add Profile dein Games exe Wählen.
7.
Das ganze funzt aber nur, wenn auch Rivatuner läuft.
Also bei Rivatuner, weiss grad nicht wo es genau steht "enable on windos start-up" aktivieren und die Option "über autostart Eintrag" wählen. Über registry funktionierts bei mir nicht.
Finde es total bescheuert, dass man dann zwei von diesen Zahnrädern in der Takleiste hat. Ich hoffe das da mal was geändert wird.
Neustart ist auch nicht schlecht.
So das wars.
Gruß, MoMeister.
